Страница 2 из 3
Badmean
Вопщем господа, ВАЗу никакие ГП 3.9 не помогут.
ВАЗ потерял древнее знание как делать нормальные движки.
Вот какие были в древности требования к зазорам.
Так деды, и прадеды наши капиталили движки.
А вот что сейчас пишет ВАЗ
Глупо надеяться, что завод потребует "Сделай клиентам хорошо за наш счёт!!!" Отсюда и появление на свет "Предписания №9 от 27.04.09", разосланного всем дилерам. Из него следует: В гарантийный период для восьмиклапанных считать нормальным зазор поршень-цилиндр 0.1, а для 16-кл. (FEDERAL MOGUL!!!!)- до 0.15 Короче, вплоть до размера, подлежащего расточке под первый ремонт!
Я так понял что на ВАЗ пришли менеджеры с Москвича.
Значица скоро выйдет ВАЗ "Илья МуромецЪ" и "Добрыня НикитичЪ"
А потом ВАЗ тихо помретЪ.
Кир-кук
Я так понял что на ВАЗ пришли......
Не верю. Это инетовский бред supercool
Дай ссылку на подлинник предписания !!!
Badmean
Кир-кук
Предположим 2 варианта.
1- предписание есть
2- предписания нет
Есть описание таких машин, где есть такие зазоры
Предположим что они реальные, т.к. такого звука без таких зазоров не бывает.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=569503
Следовательно по вариантам
1 Предписания есть и зазоры есть
2 Предписания нет, но зазоры есть.
Отсюда вывод.
Есть предписание, нет, раньше такого не было.
Ибо в стародавние времена ВАЗ был престижной машиной, а теперь нет.
Если такие двигатели выпускаются по ошибке (брак), то значит завод не в состоянии контроллировать качество выпускаемой продукции.
Если такие двигатели выпускаются сознательно, значит завод не в состоянии контроллировать технологический процес (непредсказуемые тепловые зазоры, что-бы не клинило увеличили допуски)
Если раньше ВАЗ был просто конструктором, сейчас стоновится Мегаконструктором.
Сейчас машину выбирают по запаху салона, цвету обшивки и форме колесных дисков.
Чем больше ЕвроХ тем лучше.
ТО делают на сервисах.
Откуда покупатель знает как должен звучать двигатель, как сервисмен скажет, так и правильно.
Кир-кук
Badmean, тема так плавно перенеслась в мотор, что я потерялсо ROFL
Хотя, да, чинить надо сначала мотор, потом уже бредить шестерёнками в кпп.
Вот тот мотор если раскидать, то перепрыгнуть придёцца всего одну группу,
те - выбрать из вазовского зазора всего две соточки.
И фсё, не стучит. Какие к чёрту 0.15 wwow ???
Как был монтажный зазор 0.03-0.05, а по приоре 0.025-0.045,
так он и остался supercool
yurec
Хотел бы вас предупредить тут тема посвещена не двигателям, а КПП и конкретно передаточным числам. Так что не отклоняемся от темы.
Badmean
Передаточные числа, их есть у меня.
Ну что сказать про стандартные передаточные числа.
Ну не нравятся они мне.
Чем руководствовался самый главный конструктор коробки передач кагда выбирал эти передаточные числа?
Ибо даже народная мудрость гласит.
"Между первой и второй - перерывчик небольшой"
Конечно ВАЗу проще сделать усилинный синхронизатор, чем сделать нормальный ряд.
Книжка 1992 года
Техническая характеристика ВАЗ 2108
Передаточные числа коробки передач
I - 3,636
II - 1,95
III - 1,357
IV - 0,941
V - 0,784
задний ход - 3,53
http://ladalife.ru/33-vaz-2170-lada-priora.html
http://www.ladaonline.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=358&ELEMENT_ID=12600
ВАЗ 2170 LADA PRIORA
Технические характеристики и комплектация:
КП
Число ступеней коробки передач 5
Передаточные числа КП:
I 3,636
II 1,95
III 1,357
IV 0,941
V 0,784
задний ход 3,5
http://www.autoreview.ru/archive/2006/18/test_vaz/
Технические характеристики (данные производителя)
Лада Калина ВАЗ-11183
Лада Калина ВАЗ-11193
Передаточные числа
I 3,64
II 1,95
III 1,36
IV 0,94
V 0,78
задний ход 3,50
ВАЗ 2108 (Спутник/LADA Samara) 1984г.
ВАЗ-2170 пилотная скрия 2004г
ВАЗ-1118 2004г.
Прошло 20 лет, что изменилось?
Обратите внимание на мощъностъ и крутящий моментъ двигателя ВАЗ 2108 и ВАЗ 2170
PS
прошу пардону, забыл что был внедрен полый вторичный вал, который успешно разрушал 10-ю коробку.
Апотом завод мужественно преодолел эту неисправность, усилив этот вторичный вал.
Ну и усиленные синхронизаторы до кучи, атоп с новыми моторами они-б в труху изнашивалися-бы.
KGI
Не будем рассматривать двигатели снятые с производства. Из выпускаемых ГП 3,7 можно ставить, на 1,6 8кл.(21114) и 1,6 16 кл.(21124), на приоровский 1,6 16 кл.(21126) можно и 3,7 оставить тяга у него самая лучшая из вазовских двигателей, но на универсал 2111 с двигателем 21124 можно и 3,9 поставить все таки грузы таскать легче. На 1,4 16кл. можно на все кузова ставить 3,9 т.к. двигатель по отзывам тихий и по характеристикам любит высокие обороты, а на универсал и версию Спорт с этим двигателем так тем более 3,9 не помешает.
yurec, я не понимаю зачем все эти сложности.
Я бы поступил иначе. В нынешней КПП поставить ГП - 4.1 , первую - 3.4 , остальные без изменений.
Двигателей оставить два - 21126 и двигатель 1.4, но только сделать его 8-ми клапанным, с легкой ШПГ, 75-78 лс примерно. И все . Одна КПП на всех. И всем будет счастье. Покупатель получит реальный выбор. 1.4 будет по настоящему экономичным , а 1.6 по настоящему мощным. И самое главное оба будут УДОБНЫМИ . И завод будет клепать 2 двигателя вместо трех, и одну КПП вместо двух. А если оставить так как сейчас - завод клепает кучу разных двигов , а выбора по сути дела нет.
Badmean
KGI
По уму, под разные дрыгатели надо клепать разные коропки.
И всем буде щасте.
Прикинем Эээ к носу.
Скока стоит коробка и движок.
Зачем делат для Калины сарая 2 разных движка?
Сделайте 1.
1.4 но с разными коробками, экономия.
Неужто менеджера ВАЗа до этого не могут додумаца.
Коробку на сервисе перекинуть - полчаса.
KGI
Badmean, по уму это сперва посмотреть как у людей. Логан напрмер - двигателей два а коробка одна.
В том то и дело что два "разных" двига выпускать намного выгоднее чем две разные коробки. Потому что двигатели они разные только для потребителя. А на деле могут отличаться только диаметром дырок в блоке , нескольми деталями и прошивкой. В идеале вообще только прошивкой и радиусом кривошипа. Две же разные коробки будут разными по полной программе.
Сделайте 1.
Ну и покажи мне хоть одного производителя который до такой глупости бы додумался. Ты пойми в коробке главное не экономичность и не мощность - УДОБСТВО главное. И оно должно быть для всех версий автомобиля и для экономичной и для мощной. Удобные передачтоные числа в коробке они будут один и те же - независимо от двигателя . Экономичность же или мощность это уже двигателем должно определятся.
Badmean
KGI
Начнем с того что ВАЗовский ряд ни в армию США, ни в Красную Армию.
Далее, я не смогу написать умнее чем в ссылке которую приводил выше, почему нужны разные ряды.
http://www.tatauto.ru/news/2004/03/29/197.html
Почему ВАЗовский ряд плохой, наглядный пример.
Предположим что драйвер заправился и выезжает на трассу М4 с разрешенной скоростью 110 где все едут 130.
В час пик, когда идет сплошной поток.
Он на 1-й разгоняется почти до отсечки, потом ждет когда коробка включит 2-ю, и т.д.
Примерно так.
Это мой график, на нем видно что после того как разгонишся на 1-й и до момента включения 2-й происходит сильный разрыв потока мощности на колеса.
Если конечно не жалеть коробку и втыкать насрав на синхронизаторы тогда оно конешно не так будет, но я коробку жалею и втыкаю хоть и не при полном разъединении, но аккуратно.
И так далее, при каждом переключении происходит ощутимый разрыв потока мощности на колеса.
Жолтая линия.
Синяя линия это ускорение, оно естественно в момент переключения падает.
"Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень​" (с) (типо скорость)
Если бы стоял нормальный ряд, то мощности терялося-бы намнога меньше.
Кир-кук
Badmean писал(а):
на трассу М4
Это ты тоже зря написал, ибо на этой трассе наш ряд и ГП rlzz
Нормально всё : заправился на ТНК, выезжаешь..,
выравниваешь шрусики... и как дал на 1-й до 6000,
вторую хватает ващще нормательно - тащишь до 80кмч,
там третья - и ушёл до 120,
4-я - фзвон - до 150кмч...,
и только ты кидаешь 5-ю, обязательно какой-нить водила на А-8 решает идти на обгон.... vfac
Крейсерская 160кмч - это наша ГП и наш ряд,
иномарочники бюджетно-средней руки через полчаса сбрасывают,
ибо у них не наши 4000-4500, а все 5000-5500.
Эти обороты - уже шумахерство чистой воды supercool
АВТОТАЗ, ГП и ряд - не трогать gpn
yurec
Изменять первую передачу это уже менять весь ряд означает, а это не есть бюджетно. Если бы хотели это сделать, то за 25 лет уже давно изменили бы. А клепать отдельно ГП, куда дешевле и проще. Хотя такое решение было бы оптимальным, разок потраться и клепать дальше новые ряды.
Это тоже слишком резкое изменение, а значит на реализуемое в короткий срок. Да переделка двигателя с 16 на 8 кл. зачем? У него крутящий момент будет на уровне моего 1,5 8кл, а это уже шаг назад. Есть же уже испытанный и вполне бюджетный 1,6 8кл. 81 лс. Тем более сейчас производится 4 типа двигателей и с уходом 2111 на пенсию останется 3 разновидности. Самарам 1,6 8кл.(ГП 3,7), Калинам 1,4(ГП 3,9) и пускай также оставят им выбор и 1,6 8 кл.(3,7), чтобы было меньше изменений и был выбор кому это надо. Приорам 1,6 16кл.(3,7). В перспективе Самары сходят с конвеера вместе со старым двигателем(только вот произойдет это не скоро, если даже Классика пользуется спросом).
Не будет он экономичнее, чем нынешний 1,4 16 кл., потому что мощность и момент будет очень маленькой, а теперь есть еще и кондиционер, чего не было раньше.
Оптимизация это хорошо конечно, но она потребует больших телодвижений.
Почему же выбор сейчас как раз есть, в отличие от варианта с 2-мя видами двигателей. Просто надо сделать чуть привлекательней модификацию с нынешним 1,4 16кл. Можно, конечно и с 3,7 ездить и забить на все, дешево и сердито. Но раз уж двигатель получился очень уж верховой макс. крут. момент от 4200 об, то почему бы их не приподнять за счет пары.
KGI
Badmean, ты куда-то уходишь в стороночку. Начинаешь мне заливать про ряды, разрывы мощности , на первой до отсечки pst . Я во всю эту херомантию не верю. Я отталкиваюсь от того что есть и говорю тебе что надо изменить чтоб было удобно. А неудобство заключается в том что когда конструячили ГП 3.7 пробок на дорогах еще не было , трассы были свободны и тд. А сейчас у большинства машин в пробке ГП 4 и больше поэтому они могут ползти на 2-й со скоростью пешехода , прибрав газ. А я так не могу. Если пытаться ехать на 2-й убрав газ обороты падают ниже ХХ и машина дергается, прибавляешь газ - утыкаешся в зады, переходишь на первую - начинаешь отставать. Вобщем не езда, а сплошная дерготня. И так будет всегда пока не сделают как я написал. Можно сколько угодно увеличивать мощность, момент, 16V, 8V - все это похеру. То же самое в пробке на шоссе. Нужно сделать так чтоб выехал за черту города включил пятую и забыл.
KGI
Зачем его менять весь ряд . Менять надо только ГП и первую. А то прям как магическое заклинание у тебя - чуть что сразу ряд.
Шаг назад - шаг вперед , ты в плену каких-то иллюзий находишься вместо того чтобы думать о том как сделать просто и удобно и не дорого. А какая там переделка,yurec , береш 1.6 8V и растачиваешь не на 82 а на 76,вот и вся переделка . Нынешний 1.4 по твоему как получали?
Да как ты не поймешь что 3.7 и для Приор не годится. Не удобна она сейчас в принципе что для 1.6 16V что для 8V
Неважно какая мощность и момент. Важно что момент будет на 2000-3000об мин и при такой ГП как предлагаю я можно будет в городе спокойно ездить не слезая с пятой. А на 1.4 16V ты сейчас выше третьей подняться не сможешь даже если очень этого захочешь. И ГП 3.9 мало что изменит. Ты пойми топливо экономит не коробка и не двиг, а водитель.
Да какой нахрен выбор. Ну вот машина с 1.4 это сейчас что есть такое?
Если это экономичная версия - то почему она стоит дороже и предлагается в более дорогих комплектациях. Человек который экономит на топливе и за машину никогда переплачивать не будет.
Мощная? Тогда почему у нее объем двигателя меньше чем у якобы не мощной. Якобы тут ключевое слово.
А зачем? Ну вот поставишь ты ей ГП 3.9 или даже 4 и будет она ехать так же как 1.6 16V у которой ты предлагаешь оставить 3.7 . Возможно даже лучше будет ехать. А должно быть наоборот!! Как ты тогда продавать 21126 будешь, ты подумал.
SLAVA 932
Внутренняя онкуренция? Покажи мне Приору с 1,4 16V или Калину-универсал с 1,6 16V.
От объема даже больше зависит не мощность, а крутящий момент и его характеристика по оборотам (возможность иметь больший крутящии на низких оборотах). Если будешь гоняться, то будешь крутить движок, а это 1,4 как раз любит. А вот топлива в городе он ест на 1л меньше.
Badmean
Так я атомже пишу.
20 лет назад сделали коробку и с тех пор без изменений.
Сравним с Гетцем, у него типо удобная коробка и хорошо подобранный ряд, и он примерно равен с Калиной по размерам, калесам, мотору.
____ Калина __ Гетц
1 ___ 3,636 ___ 3,62
2 ___ 1,95 ____ 1,95
3 ___ 1,357 ___ 1,29
4 ___ 0,941 ___ 1,06
5 ___ 0,784 ___ 0,84
ЗХ __ 3,53 ____ 3,25
ГП __ 3,7 _____ 4,06
Т.е. на Гетце ездить удобно, а первые 2 передачи одинаковые, получается что если поставить 4,1 на Калину, на ней тоже будет удобно ездить в пробках.
yurec
А как ты заменишь 1-ю не изменяя ряда. По сути это и будет уже другой ряд, даже если другие передачи останутся такими же. Первая же не сама по себе существует. Если уж менять первую, то почему бы тогда и другие не изменить, 4-ю например по короче (1.00 или 0.98) и 5-ю (0,8).
Те кардинальные изменения, которые ты предлагаешь они может и удобные, но не дешевые.
И как будто так просто берешь и растачиваешь. Это же не шараш-монтаж, а завод. Нужно сертификацию проводить, испытания и т.д.
Тогда уж нафига растачивать маленькие цилиндры, если можно туда сразу воткнуть облегченную ШПГ и будет 8кл. аналог приоровского движка 85-90 лс. и что тогда с 1,4 делать?
Не будет 1,4 с 3,9 ехать лучше 1,6 с 3,7. Просто у него будут чуть выше обороты и будет еще быстрее выходить на высокие обороты, но ехать он быстрее не будет. У 1,6 момент выше во всем диапазоне оборотов.
Еще не факт, что у 1,4 8 кл. момент будет в этом диапазоне. У карба 1,5 он был на 3400 кажется. А учитывая, то что в 16кл версии он получился очень верховым, то можно предположить, что максимальный момент получится около 3500 об, только вот он уже будет не 127 Н*м, а 115-120.
Да экономит водитель, но на слабом двигателе+кондиционер+ЭУР водитель будет сильней жать на газ и вся экономия от маленького объема в трубу.
KGI
Ну х*р с ней с первой, оставить как есть. Ничего страшного не случится - тракторную первую у нас всегда найдется где применить. А ГП - 4.1.
Ну смотри. За пять лет с 2004г когда я купил двенаху, ВАЗ родил целых четыре двига - 21114, 21124, 11194 и 21126. И только один из них - путевый. Для двигателя 1.4 8V уже все есть - блок есть (11194) колено есть, шатун новый есть, голова 8V есть, поршень тоже есть - выемку только подмандить маненько. И камеру сгорания в ГБЦ уменьшить. И перепрошить. И все.
Вот видишь из-за дурацкого 1.4 16V нельзя провести давно планируемую модернизацию 1.6 8V . Нельзя исходя из чисто маркетинговых соображений. Ведь если ее провести 1.4 16V будут брать только из под палки. А ведь 1.6 8V кроме всего прочего ставят еще и на самару.
Дак то на карбовой 1.5, а на инжекторной на 3000. Чего гадать - помотри на аналогичные двиги 1.4 8V на Логане, Альбеа везде максимум на 3000 об/мин. В сочетании с короткой ГП то что надо для экономичной езды в России.
yurec
Вот ответ из обратной связи:
Вопрос: Планируется ли выпускать Калину универсал 1,4 с главной парой 3,9?
Ответ: С установкой главной пары 3,9 в КПП временные трудности.
Т.е. все таки появление 3,9 возможно и планируется, вопрос только когда. Лучше конечно побыстрее.
chern.ru
А не проще ли поставить на ВАЗы коробку от Логана? Там она как раз по уму сделана, 1-2 короткие что компенсирует недостаток крутящего момента. Коробка хорошая, четкая, надежная. Наладить ее производство где-то здесь, да в больших объемах (на 2 завода) - она еще и недорогая будет.
Кот Матроскин
у Логана двиг, насколько помню, 8кл, "низовой".
"Трактор дачный" hehe
для 1.4 16v такая КПП категорически не пойдет nea
chern.ru
Это регулируется главной парой.
Кот Матроскин
ну не только.
соотношения тоже придется менять.
и это уже не будет "коробка от Логана".
KGI
Сегодня специально произвел замеры на Приоре.
Ездил без газа,с полностью отпущеной педалью. Без пассажиров и груза, по ровному. Двигатель полностью прогрет - 90 градусов.
1) На первой передаче скорость в районе 5км/ч , мгновеный расход колеблется в районе 14л/100км.
2) 2-я передача - скорость 11км/ч расход 7-8л/100
3) 3-я скорость 19-20км/ч , расход около 6л/100
Машина едет ровно без подергиваний. Обороты ниже 1000. Но скорость 11км/ч на второй, как хотите, а все же великовата.
Badmean
KGI
да уж, ГП 3,6 стоит у двух литровой Элантры
у 1,6Л стоит 4,1
во всем мире дураки, одни мы умные.
__________________ 1,6L ___ 2L ___D 2L
I _________________ 3,615 _ 3,615 _ 3,455
II ________________ 2,053 _ 2,053 _ 1,952
III _______________ 1,393 _ 1,393 _ 1,296
IV _______________ 1,061 _ 1,061 _ 0,943
V ________________ 0,837 _ 0,837 _ 0,698
задний ход ________ 3,250 _ 3,250 _ 3,455
главная передача __ 4,056 _ 3,650 _ 3,611
Вот сделали двигатель с Евро 3 и могут с Евро 4.
Поставили современную поршневую и натяжитель.
Теперь и коробку надо подтянуть к иностранным.
Не все вокруг Москвы по МКАДу всё время ездят.
В основном ездят внутри города со средней скоростью в 40 км/ч.
Страница 2 из 3
