проблема с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с двигателем вывод темы на печать
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 17:00
здравствуйте!!!моя проблема-когда выжимаю сцепу что бы включить передачу -глохнет движок и на холостых при 750 оборотов мигает лампа давления!!!!снял поддон и увидел что размолотило одно полукольцо(которое ближе к коробке)!поменял какие смог коренные вкладыши(в крышках) и ремонтные полукольца поставил!проблема осталась!!!!может притиреца им надо.............?какие у кого мысли?разбирать движок?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 17:15
скорее назревает кап.ремонт движга, потому как крошение коренных вкладышев совсем не гуд(
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 17:19
раскрошилось то полукольцо!
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:52
еще какие нибудь мысли есть???
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 21:40
alex-7
стучит двигатель то?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 22:43
автор не писал что вкладышам писда
хотя кроилово все это с идеями, разбирать нужно и там уже все ясно будет
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 22:49
...у автора сломало упорное полукольцо...
...вкладыши менял "докучи"...
...если уж полукольца так износились - имха...там капиталка карячится...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 00:20
где то были темы с подобными симптомами, проблема была в осевом люфте колена: выжал сцепу, колено сместилось, ДПКВ терял связь)) со шкивом, не мог считать метки => бенз с искрой отрубается, двиг глохнет. как то так... поищи на форуме
Подправил:-) там про инж шла речь, не заметил, что у автора карб...
Последний раз редактировалось: Dmitry35 (13 Май 2009 08:58), всего редактировалось 1 раз
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:18
капиталку делал пол года назад(вкладыши.кольца.колено точили и блок)вчера меняя полукольцо и вкладыши заметил.что на вкладышах есть царапина(ногтем едва чувствуется)на колене нет(гладкое)! лампочка давления масла почти перестала мигать!двиг не стучит(кроме стаканов)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:22
вот с этого и надо начинать
почему она у тебя вообще мигала??
и не ставить упорные полукольца с комплекта вкладышей
есть мнение что они сделаны из гумна и осыпаються в картер после пары тысяч км supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:26
при капиталке полукольца ставил из комплекта вкладышей.они хреновые?
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:29
до конца не прочитал сообщение!на них я проехал около 10000!
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:30
alex-7 писал(а):
они хреновые?
вроде бы
сам не проверял но одно из комплекта(светленькое такое) поставил со стороны грм
а со стороны коробки поставил другое
на вид как из меди-латуни
пока держиться в гоночном режиме уже 14 тыс supercool
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:33
мля, сегодня пороюсь в старых вкладышах и остатках поршневой...
возможно я не одного кольца из комплекта не поставил, самому интересно стало hehe чего же я там насобирал ROFL
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 12:06
порылся?вкладыши из комплекта поставил?
