Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Интересует какие признаки являются о его скорой кончине ? При разгоне на оборотах 3000-4000 при определенном положении педали машину начинает тормозить и сильно дергать (такое ощущение, что кто-то за зад держит). Чуть отпустишь педаль или наоборот прижмешь, все нормально.
J_rockiN
ДПДЗ перевоспитай.
Тимыч
Авто: Suburban
Skorpion писал(а):какие признаки являются о его скорой кончине ?
сильная просадка оборотов при включении карлосона
Skorpion
Тимыч писал(а):Skorpion писал(а):какие признаки являются о его скорой кончине ?
Да очень сильная просадка
Skorpion
Да и сразу напишите какой фирмы купить модуль если это у меня из-за модуля гемор , побегу в магазин . Бошевский не покупать ?
J_rockiN
У меня АТЭ-2 (кажется так) стоит. Причем брал я его б\у с рук.
30 тык, пока держится.
Skorpion
Модуль поменял , поставил , просадка при включении карлсона пропала . И сменил ещё ДПДЗ . Первые 15 минут всё было нормально . Но потом опять появилась фигня при разгоне как буд-то кто-то держит и отпускает
и движок как-то не ровно работает . Бракованый датчик попался ?
Skorpion
Или пробовать опять старый датчик ставить ?
LinGG
Авто: 093i '04
давление проверь в рампе.
J_rockiN
LinGG писал(а):давление проверь в рампе.
+1.
И если есть БК проверь показания ДПДЗ, плавно нажимая на газ.
Skorpion
Если давление будет низкое что тогда под замену ?
Бензонасосу всего 8 месяцев
J_rockiN
Skorpion
Начни с проверки ДПДЗ. На счет давления топлива.... Померь на всякий случай. Просто смущает
Skorpion писал(а):При разгоне на оборотах 3000-4000 при определенном положении педали машину начинает тормозить и сильно дергать (такое ощущение, что кто-то за зад держит). Чуть отпустишь педаль или наоборот прижмешь, все нормально.
и
Skorpion писал(а): сменил ещё ДПДЗ . Первые 15 минут всё было нормально .
Skorpion
Ещё кстати заметил одну фигню , раньше когда капот открыт был лампочка подсветки не горела
. А как поменял модуль зажигания стала работать . Модуль зажигания не какого отношения не имеет
, в чём прикол не пойму
J_rockiN
Да мож концевик или его провод задел...
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Если пару горшков сразу отрубается- вагина МЗ.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Skorpion писал(а):Ещё кстати заметил одну фигню , раньше когда капот открыт был лампочка подсветки не горела . А как поменял модуль зажигания стала работать . Модуль зажигания не какого отношения не имеет , в чём прикол не пойму
Коротышь где то на массу был
Skorpion
Общем проблему с задержкой при разгоне не решил
, заметил холостые прыгают 800-820-920 , может из-за РХХ быть ?
LinGG
Авто: 093i '04
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Skorpion писал(а):Общем проблему с задержкой при разгоне не решил , заметил холостые прыгают 800-820-920 , может из-за РХХ быть ?
РХХ важен только при отпущенной педали газа. При нажатой он ни на что не влияет
Skorpion
Skorpion
Поставил рабочий ДПДЗ с машины друга снял , тоже самое . До 1500 оборотов подергивания потом резкий рывок обороты набираются . На холостых движок не ровно пашет обороты 800-850-900-920 иногда до 960 . Может всётки РХХ дохнет ?
Skorpion
Help а то завтра на дачу ехать
Slavny
займись давлением в рампе наконец уже
LinGG
Авто: 093i '04
че ты датчики перебираешь? помериишь давление если в норме по всем параметрам - дальше думать будешь
Skorpion
Да датчики перебираю . Ещё замечал когда по трассе километров 70 проедиш все дергания пропадают
