GT40
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v (2005г.)
Стою на светофоре, начинаю трогаться на первой передачи и слышу металлический звук, ' цоканием' его что ли назвать, переключаюсь на вторую опять тот же звук! Попросил товарища сесть за руль и тронуться, звук идет от правого колеса! Что это может быть? Помогите, пожалуйста!
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Я понимаю - ответ идиотский - но хорошо ли затянуто колесо???У меня цокало, когда прикрутить забыл как следует,т.е. руками накрутил гайки,а затянуть забыл =)))...
GT40
Колесо затянуто хорошо... Возможно, что это ступечный подшипник?
Виктор-Вишня
У меня так было, когда ступичному подшипнику 3,14зда пришла....
Сначала именно такое цокание, потом км через 1000завыл...
GT40
Т.е. с этим лучше не знатягивать значит... На высоких скоростях появилось биение в руль при торможение и педаль тормоза как АБС'ка пинается...
