Порекомендуйте МЗ.((
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порекомендуйте МЗ.(( вывод темы на печать
max-np-max
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 23:32
Парни! Сдох МЗ , 1-4 котел, проверил все...,
именно он, даже перекоммутировал каналы,
точно МЗ.Сдох странно, поставил тачку 2 дня назад,
исправную, сегодня завелась только на двух котлах... cry ,
естественно ,сразу ошибки: 300,301,304... Neutral
Ну,да ладно, может быть ему и пора..., но волнует другое - выбор! supercool
Порекомендуйте производителя!
Стоял такой: 2112-3705010-02 , "Омега". supercool
В "паскере" вижу только такой
в чем разница?? supercool
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 23:57
сейчас тебе насоветуют GM как неубиваемый и вечный, но дорогой Smile
я сделал проще, поискал в гаражах у умельцев поломатые МЗ, но такие у которых целые катушки. купил 2 коммутатора от 2108. кое чего перепаял, кое где матернулся и сворганил из неиспраного модуля исправную катушку, уже полгода катаюсь, вроде работает. подробнее там http://autolada.ru/viewtopic.php?t=195240
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 00:14
smt
Думал я об этом, надоело мне колхозить nea
Хотя, еще ничего не решил окончательно...
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 02:08
Вот так кто нибудь делал ?
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, ВСТРОЕННЫЙ В VS (СТАРЫЙ)
Резисторы по 510 ом, которые идут с TPS2814 на 1 и 20 вывод, следует удалить (отмечены красными крестиками). Установить 2 резистора по 1ком, которые идут с этой же м/сх на затворы транзисторов, и перемычку на землю - с истоков транзисторов (IRGS14B40L или аналоги).
На плате, в принципе, предусмотрена схема контроля тока, но т.к. ПО ее не поддерживает, то смысла в установке нет.
После доработки возможно использование внешних катушек зажигания. Возможно, придется подобрать в прошивке время накопления.
В "новой" модификации принцип и подход тот же, но немного другая трассировка печатного монтажа.
Данная переделка позволит исключить из системы модуль зажигания и использовать простые катушки или катушки прямо на свече. Дополнительно, это неплохая "противоугонка", если активирован иммобилайзер, завести авто путем подмены не получится.
Взято с чиптюнера.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:05
max-np-max писал(а):
в чем разница??
Омега - Китай, АТЭ-2 - Москва supercool
http://www.ate2.ru/produktsija/20080710061930/20080710070347.html
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:25
Да, правильные АТЭ. Довольно давно уже писалось, что усовершенствованные АТЭ пошли с текстом не выпуклым, как на первой фотке с Паскера Омеги, а вдавленным, если можно так выразиться. У меня как раз такой в запасе лежит.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:28
Когда тоже озадачивался сим вопросом, искал АТЭ-2,
потому шо стоял такой жэ.
Многие хают Омегу, но у многих же он и исправно работает.
Есть ещё какой-то Белгородский:
Ну и, вариант отпетого стилляги,
модуль с модным названием, MEHANICO Ю.Корея:
Самый, между прочим, дорогой: 1260 руб.
Стильный, современный, отлично подходит тем,
у кого жёлтый наборчег под капотом.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:45
Кир-кук
Тут на моей VSке,как я понял, можно сделать как у тебя ,под катушку, я вверху цитировал,с чиптюнера, но тут хорошо бы получить консультацию Паулюса...
Это ты оптовые цены посмотрел Smile
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:47
А мы иные и не юзаем. supercool
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:00
Модуль брать мзАТЭ2. Себе поставил - доволен. А "Омега" - это кооператив. С ним как повезет Smile
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:45
купи 2 коммутатора Астро одноканальных, карбовую проводку и действуй.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:30
+21128 Smile
Кир-кук
Макс, сделай так, как твой тезка забацал.
Ващще зачётно и блок курочить не надо supercool
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/ignition.htm
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:33
Работает с коммутатором от Макса оригинальным, из магазина тупо не воткнёшь.
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:42
Подходит от 16 кл Нексии/Ланоса. Главное что производство Корея.
http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t8242.html
Axel_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:43
На четырехканалку (ИКЗ) надо 2 максовских двухканальных,
те - 2 одноканальных покатят на мою четырёхвыводную катушку.
Как параллелить там тоже примерно показано Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:51
Кир-кук
Несовсем понял зачем катушки индивидуальные Они же дохнут и стоят космас
2 одноканальных на 4 вывода, а входы катушек просто параллелить?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:06
alex83i писал(а):
Кир-кук
ИКЗ я привёл как пример, типа на них надо 2 двухканальных коммутатора.
Мы имеет штатный одноканальный коммутатор
и
двухканальную четырёхвыводную катушку,
те - нам надо два штатных коммутатора Smile
Как параллелить - дело техники supercool
Ну и, собстна, зря не пошли по ссылкам smt.
Всё это уже делали
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=65
Два коммутатора нынче - 500, КЗ - 500, провода пусть - 100р.
Я бы заморочился Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:28
Всё это уже делали
есть дополнение небольшое, в первоначальном варианте присутсвует имплантация в штатную проводку, это не наш метод, я припаивал концы коммутаторной проводки непосредственно к выводам внутри модуля, при необходимости штатный модуль оказывается на месте в течении пары минут. Схема вобщем проверенная рабочая, но коммутаторы Астро онли, я купил г@$но какоето это отдельная тема lol1
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:12
Короче, такая тема, парни! Повторил я подвиг В.А. Горбанева hehe
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Расковырял модуль,
Ситуация один в один,
элементная база живая,катушки живые,
тупо обрыв проводника алюминиевого.
Зачистил все места пайки и с флюсом напаял
новые проводники из провода МГТФ
Промазал герметиком и собрал.
Извиняюсь за фото, мобила ...
На радостях отжигал вечером, пока все отлично,
посмотрим дальше... supercool
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:03
Ну прям ващще бюджетно получилось Good
Кстати, плотная тема, её бы vfac
max-np-max
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 21:04
Шняга это все... supercool
Сдох модуль, видимо не зря он и до ремонта отказал,
там уже процессы шли неправильные, нехорошие,
оттянул я его кончину чуть чуть.
Приехал с дачи на 2ух цилиндрах.
Модуль - кипяток, видно,что не от движка,
короч пипец ему, завтра новый куплю.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 21:36
hehe Good
Последний раз редактировалось: Карбофос (17 Май 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 22:04
Карбофос писал(а):
я отжигал, а не Кир-кук
Smile
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 22:16
Да йа догоняю.
Эт у меня чёт зехер с цитатами:
выделяю у одного, а цитировать жму у другого!
Совсем чёт фляга посвистывает... hehe
Вясна.. hehe
Переделал.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 23:46
Всё, Макса не хватило.... supercool
Карбофос, вся надежда на тебя, спасай тему Smile
Кажецца..., я тебе подкидывал один модуль "безбалды", - посвяти его экспериментам rlzz
Надеюсь, суть ты понял
- у Макса слетел один коммутатор, он дал ему хороший контакт, это его не обнадёжило.
Надо прикрутить коммутаторы ОТДЕЛЬНО и МОЩНЫЕ.
Если надо ещё материала, я подкину Wink
Давай, Карбофос, действуй,
а то я не покажу тебе рецепт шашлыка из свеженьких молодых гадюк Good
Страница 1 из 7
