промывка сеток вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> промывка сеток вентиляции картера вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:10
вот надумал почистить,а то пробег уже ближе к 100 тыкам,на всякий случай,сеточки те которые в клапанной крышке,вопрос к знатокам-мыть эти или проще новые купитьь??если новые то какая примерно стоимость??а если старые промывать то чем???спасибо
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:15
Пару страниц назад была свежая тема про эту сеточку.
lol1 Новая стоит рублей 30 но вот найти её проблематично. Йа отмачивал её в растворителе потом оттирал металлической щеткой, в конце ещё дунул отчистителем карба.
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:24
а ссылочку не кинешь на ту темку??чето найти не могу
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:25
Я срезал клепку,промыл каждую в отдельности и собрал потходящим по диаметру болтом и гайкой и закернил.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:45
Пробег 55 тык промывал сегодня отчистителем карба smt тряпоской и зубной щеткой. Ничего не расклёпывал, что до промывки что после как дуло с маслозаливной горловины так и дует, прихода 0 но и лишней такая операция не будет. Автор незабудь прокладку под крышку новую купить.
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:48
Поиск рулит gpn ! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3349510&highlight=#3349510
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:18
Была та же проблемма. И сеточку мыл, и прокладку резиновую на пробке маслозаливной горловины протирал насухо, до упора закручивал. Всё без толку. Лечится оказывается всё элементарно просто. Шёл я как-то по авторынку. Смотрю мужик пробки маслозаливной горловины продаёт. Спрашиваю у него, а прокладки под эту пробку есть, он грит есть - 20 рублей. Купил. Старую из пробки выковырял, пробку с мылом помыл, обезжирил, прокладку на герметик к пробке прилепил, обратную сторону прокладки смазал маслицем и закрутил. Совсем не течёт теперь. Всё чистенькое такое. Супер. Делов на 15 минут, затраты 20 рублей. Зато приятно то как, после стольких месяцев потёков, видеть чистоту.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Иван Кучеренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:44
zvit-86
Иван Кучеренкопробку поменяйте, я её беру новую с каждой заменой масла.
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:48
за исключением того, что как не дуло из маслозаливной горловины, так и не дует Wink
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:53
дайте фото как эта сеточка выглядит?Smile
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:06
У меня тема была дрянь в кастрюле:),там фсе есть,автор в поиск.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199688&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=efec3f7c884b4a6c27a8ede0172aeda3
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:06
При таком пробеге лучше ее отжечь газовой горелкой,имхо быстрее и чище будет. Я вобще в бурельян клал,вытащил оттуда раскаленным,красным,и кинул в ведро с водой. И все зашибись стало,потеть маслом перестал двигатель.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:34
+1.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:56
Вот это мысля до меня не допорло, завтра тоже самое забацию.И сетку новую вкорячу уже купил.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:02
Да нормальная у меня пробка че докападись lol1
тут в соседней теме писали что при исправной вентиляции картера при открывании маслозаливной горловиный на хх должон двиг воздух сосать 63 а типо если забито, то дует отудава. Так вот у меня что до что полсле дует Pardon
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:07
zvit-86 писал(а):
тут в соседней теме писали что при исправной вентиляции картера при открывании маслозаливной горловиный на хх должон двиг воздух сосать а типо если забито, то дует отудава
Надо у себя посмотреть...
zvit-86
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:19
Да все завтрта с утра заведите свои тазике и бегом пробку открывать и отпишитесь у кого как hehe просто сдается мне как не питорь этот пламягаситель все равно сасать не будет 63 63 63 там же распредвал крутиться и ветер делает 63
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:21
Первый раз такой слышу надо будет глянуть
интересное
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:27
а у меня ваще интересно-открываешь пробку оттуда вроде воздух выходит,ладонь прислоняешь и ее начинает втягивать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 00:01
Разница в давлениях. supercool
