Garrison
				Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
				Понимаю, что боян. Знаю, что это типичная болезнь классики. Однако точного решения не помню, а поиск выдает непонятно-что.
При включенном зажигании постоянно горят фонари заднего хода. Если включить заднюю передачу, горят немного ярче. Прочие элементы фонарей работают штатно.
В чем причина и как решить проблему? Достаточно просто поменять выключатель света, что ввёрнут в коробку?
Последний раз редактировалось: Garrison (13 Май 2009 22:03), всего редактировалось 1 раз
                andru73
				Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
				Garrison писал(а):Достаточно просто поменять выключатель света, что ввёрнут в коробку?
+100.
                Koresh.67
				Авто: Приора Люкс
				Авто: Приора Люкс
				Для начала я бы снял один из двух проводов на лягушке ( любой), чтобы убедиться что именно она неисправна. (фонари должны погаснуть). Не помогло-тогда копать дальше...
                =ГареГ=
				Авто: ВАЗ 21074  ВАЗ 21154
				andru73 писал(а):Garrison писал(а):Достаточно просто поменять выключатель света, что ввёрнут в коробку?
+100.
 +10000000000000акулиард
