BSGSBor
Авто: ВАЗ 2115, 2005г. инжектор
Привет!
Такая беда: при скорости около 40 км/ч ощущение из салона что машина едет на овальных колёсах, ковыляет как в мультиках, к 50 км/ч всё пропадает, далее за 140 км/ч машина начинает вибрировать, причём биения руля нет.
Сделано: менял все колёса местами, конечно балансировка, комплект колёс от соседа, поднимали на подъёмнике крутили все колёса - биения не обнаружили, замерил всю геометрию, значительных отклонений нет, только левая передняя сторона ниже на 1,5 см. относительно правой. "в гаражах" советуют поменять оба опорника одновременно, не обращая внимания на отсутствие зазора. Я когда то менял один левый - вылез на 2 пальца.
Что делать дальше не представляю. Подскажите где искать.
Спасибо.
J_rockiN
BSGSBor писал(а):поднимали на подъёмнике крутили все колёса - биения не обнаружили
Передние как крутили?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Грыжи скорее всего и которые появляются только при нагрузке, резину в утиль.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kostik(tm) писал(а):Грыжи скорее всего и которые появляются только при нагрузке, резину в утиль.
...колеса менялсиь -же...брали с донора...это не резина...да и не на 50 кмч же...
...на любом покрытии такое ? на каких оборотах ? движку не колбасит ? может опорам двигла пипец ?
BSGSBor
J_rockiN писал(а):Передние как крутили?
поднимали что бы колёса висели невысоко , 5-ю передачу, ну и на холостых, ставили палку рядом, типа метки относительно чего глядеть, и коллективом ....
Было такое решение, старая ушла в утиль, купилась новая вместе с дисками, эффект не пропал
AMAROCK писал(а):...колеса менялсиь -же...брали с донора...это не резина...да и не на 50 кмч же...
лучше всего чуствуется на ровной дороге в диапазоне 40-60 км/ч дальше всё отлично, ну и свыше 140 как писал выше.
Движка ровно работает, не дёргается
(пробег 76 000)
Осталось по принципу "как отвалится - будет понятно" пока бой проигран:cy
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
И на нейтралке когда катишся тоже как на овалах?
У мемя такая хрень наблюдается при более низкой скорости... но на нейтралке всё ОК.
Грешу на сцепу.
_Pat_
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
У меня на фронтальной грыже переднего колеса морду колбасило вправо-влево на любой скорости... Тут симптомы другие...
