Измерение давления в топливной системе колесным манометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Измерение давления в топливной системе колесным манометром вывод темы на печать
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:02
Скажите, а если я к нипелю в топливной рампе приложу колесный монометр, как прикладываю к колесам - он покажет мне давление или нет? Нафига там вообще тогда нипель, если можно было болт вкрутить?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:12
если автомобильным, то надо стравить давление. потом золотник выкрутить. и манометр подключить через шланг к рампе. манометр лучше от ножного насоса. он покажет еще и как быстро падает давление.
есть еще специальные, видимо для них сделано
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:14
Точность колесного (или насосного) манометра +- километр, имхо.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:20
То, что стравить, прикрутить - прочитал в мурзилке. А хотел взять колесный, приложить и все Smile У меня цифровой, показывает очень неплохо.
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:43
И все вокруг на два метра было бы в бензине Smile
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:50
приложить не получится,на рампе диаметр больше. Для него есть специальная хрень,по резьбе закручивается. А так только через шланг.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 11:09
шланг еще надо хомутами затянуть, что бы не слетел. на манометре и рампе
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 11:46
и после такой операции будет показывать очень плохо supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 12:33
я мерил манометром, с какого-то грузовика, он там давление масла показывал, еще разчерчен в кгс/см^2
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 13:02
Я мерял обычным пластиковым манометром из Ашана, им просто нажимаешь как и на колесный нипель, правда пластик кетайский г@$но, разъело его после 4 раз замера. Так что лучше наш металлический использовать.
Донецкая республика
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 13:47
Понятно, значит система с прикладыванием манометра работает Smile
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 13:56
Я пользуюсь вот таким устройством Smile
Вполне нормально и точно показывает, даж пульсации небольшие видно.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
интересно, а если от шахи взять манометр, который давление масла показывает? там какая точность?
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:34
Там шкала маленькая.
Донецкая республика
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 21:01
Пользую аналогичное устройство в виде шланга и манометра от насоса, всё отлично показывает, и самое главное никаких трат
Jaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 21:10
а можете подробнее написать как измерять давление?! какое оно должно быть?! и куда прикладывать?! желательно с фото))))
и мерить на ХХ?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
