ИгорьOmsk
Авто: ВАЗ 21102
Доброго времяни суток всем! У меня проблема с машиной, а именно ВАЗ 21102! Проблема в том что обороты на холостом ходу поднимаются до 1700-2000, и очень редко опускаются до 900-1000! И еще машина начала дёргаться при езде! Был на СТО сказали что возможно скопилась грязь в датчике холостого хода! Почистили, толку НЕТ! Диагностика показывает ошибку Расходомера! И большой мгновенный расход топлива(при оборотах 900-1000, как раз когда был на СТО обороты упали)! Кто может подсказать в чем может быть дело?Возможно у кого-нибудь была подобная проблема!
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
думаю сдох ДМРВ у меня те же симптомы были... вылечилось заменой...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ИгорьOmsk
Авто: ВАЗ 21102
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
ИгорьOmsk
Авто: ВАЗ 21102
Может это датчик холостого хода? Может его поменять? В СТО говорят что скорее всего он!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ИгорьOmsk
если он то обороты плавают. а не поднимабтся до 2000х ьтыщ
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
ТОЖЕ была такая ситуация .начал я суетиться в моторном отсеке причиной была только не смейтесь полик который после чистки не правильно сел на свое место
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Может дурить ДПДЗ (который на дроссельную заслонку ставится). Имеет смысл потопать по тапке несильно, если обороты устаканиваются, то он. Хотя на диагностике должны были исправность ДПДЗ прокомментировать.
Может быть, что ДМРВ раньше накрылся, потом ДПДЗ.
