Скрипит перед
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрипит перед вывод темы на печать
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 13:53
При наезде на лежачего, либо просто при раскачке передка - раздаётся скрип. В сырую погоду скрип исчезает.
Что это может быть? Шаровые? Сайлент-блоки?
Если шаровые, то какие лучше брать на замену?
Если для вынесения диагноза инфы мало - спрашивайте.
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 13:57
strifonoff писал(а):
strifonoff
Шаровые!Брать лучше те которые больше нравятся,тут недавно темка про шаровые была,найдите почитайте.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 15:29
знакомая тема. это сайлент блоки вкупе с резинками стаба...
я устранял (чтоб месячишко до замены покататься) просто....... мыльным раствором полил все резинки и всё прошло....
шаровые не скрипят а стучат!
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Изначальный
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 17:40
Шаровые могут стучат и (-или) скрипеть. На замену порекомендую опоры "Трек". Либо кованые либо штампованные. Себе ставил верхние кованые, нижние - штамповки, поскольку их можно прошприцевать, для профилактики.
Будущее в наших руках. Сара Коннор.
Изначальный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 19:50
strifonoff, при повороте руля скрипят шаровые, при вертикальной раскачке скрипеть могут в первую очередь втулки стабилизатора поперечной устойчивости (четыре резинки), во вторую - сайлентблоки на рычагах. Шаровые сломя голову менять не кидайся, а то тебе понарасскажут тут...
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 20:02
strifonoff
берем ведешку в руки и начинаем заливать по одной резинке, так выясним что скрипит. У меня сайлентблоки скрипели. supercool
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Edvu21053
Авто: ВАЗ-21053, 1998г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 20:10
Была аналогичная проблема.
Силиконовая смазка + медицинский шприц.
Смазывал по очереди шаровые ,сайлентблоки итд , ездил и слушал.
В моем случае скрипел наконечник рулевой тяги.
Edvu21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 20:56
сайлентблоки проверяются смачиванием, если не они, то шаровые, у меня так шаровая скрипела (именно скрипела), и на кочках и при раскачке...
заменил - все ок
кстати, проверь амортизаторы, сзади у меня точно так же аморитзатор скрипел
Тише едешь, дольше будешь от того места куда едешь
Моделист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 21:52
такая же проблема то воникает,потом по мере решения проблеммы исчезает.один раз скрипели сайлентблоки,через пару лет подобный скрип издавали рулевые тяги,сейчас время от времени шаровые белмаг скрипят.в случаях с рулевой трапецией "трек" и шаровыми "белмаг комфорт" смазка в пыльниках сбивается в "углах" пыльника Smile и я "лечил" это дело,обжимая пыльники "пальцев" пальцами Smile,чтоб смазка ушла вниз или вверх.после тагого лечения проезжал еще 30-40тыщ км Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 23:48
Бери силиконовую смазку и залёй сайленты рычагов,я так и сделал.Надолго ли не знаю,менять-то может из-за скрипа рано???
Anton Piter 2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 06:48
Шаровая привинченна к металлу и когда она скрипеть начинает, скрип стоит такой что мама не горюй, его ни с чем не перепутаеш.
ЯИскать смачиванием или еще можно приложить палку и послушать =)) когда помошник качает.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 21:30
Блин силиконовой смазки хватило до первого дождя supercool
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 21:59
А у меня вроде начала скрипеть торпеда. Хотя кто её знает может и ходовая. Если торпеда с этим можно бороться?
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 17:49
чот я потерял эту тему из виду.
вобщем так, визуальный осмотр показал: раздолбаны резинки стабилизатора (те которые на рычагах)
попрыскал их силиконовой смазкой - скрип пропал, но не надолго.
купил балаковские буду менять скоро
V.I.CH TEAM
