DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Заменил лампочку освещения салона на светодиодную. Закрыл все двери и обратил внимание на слабое свечение. Промерил тестером - при всех закрытых дверях в плафон приходит 7В. Откуда? Если я все правильно понимаю, при закрытых дверях, т.е. при разомкнутых концевиках, там должен быть 0! Или нет?
И еще вопрос. Хочу протащить в салон "+" и "-" с АКБ (чтобы не вешать все, что можно и нельзя на прикуриватель). Хватит провода сечением 1,5 квадрата?
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
DeathWind писал(а):Хватит провода сечением 1,5 квадрата?
лучче 2.5мм2
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Медь 1мм2=8А. Считай сколько тебе нужно
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:при всех закрытых дверях в плафон приходит 7В. Откуда? Если я все правильно понимаю, при закрытых дверях, т.е. при разомкнутых концевиках, там должен быть 0! Или нет?
Нет. Плюс туда подан постоянно. С концевиков при открывании дверей приходит минус (масса). Точнее, масса с концевиков, объединенная внутри БСК по "ИЛИ". А слабую подсветку могут давать, ИМХО, входные токи сиги или утечка схемы "вежливой подсветки" в иммо. Попробуй параллельно светильнику включить резистор где-то ом на 300.
DeathWind
Не совсем понятно, что токи сиги делают в сети освещения салона?
seawar
DeathWind писал(а):Не совсем понятно, что токи сиги делают в сети освещения салона?
Часто в качестве сигнала открытия дверей в сигу заводится линия подсветки салона. Так-же на этой линии сидит ШИМ-ключ иммобилизатора, управляющий "вежливой" подсветкой. Эти цепи слаботочные, для засветки лампы накаливания не хватает. А вот светодиод подсветить - запросто. Ну или еще вариант - провод минусовой в луже лежит и есть утечка на массу. В любом случае, подключение резистора параллельно светодиодному светильнику должно помочь.
ortodox
Этот плафон запитан еще и через БСК , так что все может быть.
seawar писал(а):подключение резистора параллельно светодиодному светильнику должно помочь.
+1.
