Автор |
Сообщение |
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 14 Май 2009 18:03
подскажите пожалуйста-в общем 99 инжектор пробег почти 100к,за 7000км почти до минимума по щупу съела масла,все проверял-свечи чистые,из сапуна не дымит,когда газуешь и едешь синего дыма нет,что может быть???машина едет отлично,иногда конечно сильно раскручиваю,может из-за этого быть?
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 14 Май 2009 18:07
масло какое?
Вариантов не много:
1. Утекает
2. В антифризе
3. Колпачки
4. Колечки
5. Угорает.
я за 5+3, может и 4...хотя для колец рановато  _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 14 Май 2009 18:24
1.все везде сухо если ток из-под клапанной крышки
2.антифриз родного зеленого цвета,масло тоже без белосости,нормального цвета
3.вот хз,но не дымит,при колпачках же дымит начинает
4.не дымит,из сапуна тоже дыма нет
5.вот хз...
масло кастрол полусинь 10 в 40
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Добавлено: 14 Май 2009 18:49
У меня тоже самое после замены приходится , ещё покупать два пузырька по литру . И заметил в расширительном бачке как-будто антифриз с маслом разбавлен . Прокладка ГБЦ ?
allisandr
Авто: пешеход.....
Добавлено: 14 Май 2009 19:38
Skorpion писал(а): | заметил в расширительном бачке как-будто антифриз с маслом разбавлен |
тож такая ***** была до капиталки
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 14 Май 2009 22:09
ребят ну не флудите а!!а то потом не понятно кому отвечают!!!!!!!!!!!!!
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 14 Май 2009 23:59
serrodjja_603_
да ладно тебе))всем ответят
Skorpion писал(а): | Прокладка ГБЦ ? |
ага. serrodjja_603_ писал(а): | 1.все везде сухо если ток из-под клапанной крышки
5.вот хз...
масло кастрол полусинь 10 в 40 |
ну из под крышки там капля в море)))
Не дымит при перегазовках? или дымит ты смотрел на ХХ и просто на оборотах без нагрузки?
а по угару я сам хз))
вот дрыгатель у меня уже совсем не новый, но масло не ест, но при этом бывает что уходит от МАХ до МИН за один вечер(100км) а потом опять не уходит...вот как это назвать?!
P.s. допустимый расход масла на угар у мерседес бенц = 400грамм масла на 1000км
У таза вроде такой же допуск...или даже больше.
P.p.s. это не опечатка именно 400гр\1000км _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
Добавлено: 15 Май 2009 00:19
Тимыч писал(а): | но при этом бывает что уходит от МАХ до МИН за один вечер(100км) |
нефиг ташнить влевом ряду апять в атсечку крутиш?
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 15 Май 2009 00:24
нет))))до 5 тока  _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 15 Май 2009 02:26
афтор померий компрессию _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 15 Май 2009 08:18
да нормально все не дымит,и при езде и при перегазовках,синего дыма нет!!!свечи чистые!!!учитывая все эти парметры не думаю что компрессия маленькая!!из сапуна тоже дыма нет совсем,насколько я знаю когда кольца мрут из сапуна дым синий тоже гонит
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 15 Май 2009 17:58
serrodjja_603_ писал(а): | ,и при езде и при перегазовках,синего дыма нет!! |
сзади тебя кто нибудь ехал и смотрел?! или как ты определил?!
Просто если все это нормально, остается только угар...
ну вообще я за колпачки.
Если соберешься менять бери фольксваген, спешал фо таз. синяя с белым коробочка. _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Добавлено: 15 Май 2009 18:39
serrodjja_603_ писал(а): | serrodjja_603_ |
7000 км нормально для замены масла, махни и забудь об этом еще на 10000, чего к лету себе настроение портить
allisandr
Авто: пешеход.....
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 15 Май 2009 22:51
и смотрели и газу давали!!с утра на холодном просто белый дымок бывает и все,проверяли всё
serrodjja_603_
Авто: 21113
может на угар столько уйти??учитывая что раньше любил погонять
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 16 Май 2009 00:12
serrodjja_603_ писал(а): | может на угар столько уйти? |
за 7 тысяч 400гр?
Читай выше:
Тимыч писал(а): | P.s. допустимый расход масла на угар у мерседес бенц = 400грамм масла на 1000км
P.p.s. это не опечатка именно 400гр\1000км |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 16 Май 2009 00:14
колпачки поменяй, не жадничай.
(если за 100 тык не менялись)
Пришла их пора. _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 16 Май 2009 15:09
Тимыч писал(а): | serrodjja_603_ писал(а): | может на угар столько уйти? |
за 7 тысяч 400гр?
Читай выше:
ну и че,выходит дело что если б и литр сожрало ничего страшного???
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 16 Май 2009 15:17
serrodjja_603_
официально да.
но как правило такого не происходит.... _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Добавлено: 16 Май 2009 21:52
Официально максимально допустимый расход масла для двигателей 21083 и 2111 это 300мл на 1000км _________________ После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim
Добавлено: 16 Май 2009 21:53
Проблема есть официально если на 10000 пробега расход масла 3 литра=) Т.е. масло не менять, а доливать надо  _________________ После долгого отсутствия... я вернулся!
$@#Y@
Добавлено: 16 Май 2009 21:58
serrodjja_603_, нормальный расход для такого пробега, я бы даже сказал - отличный. У меня, помнится, на 140 ткм, сначала литр на 10 ткм ужирала, а перед продажей и полторашку могла легко.... Колпачки подустали...
А у тебя, если двиг не крутить вообще - будет держаться на одном месте, если не сочится масло нигде... Последний раз редактировалось: $@#Y@ (16 Май 2009 22:04), всего редактировалось 1 раз
allisandr
Авто: пешеход.....
