ПРИОРА - новые "сюрпризы"
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРИОРА - новые "сюрпризы" вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:07
Сегодня я в очередной раз помянул "добрым" словом тех кто собирал приорку ну или конструировал.
Суть проблемы - не горят стопари из-за отсутствия контакта между лампой и патроном куда она вставляется.
Лечится постукиванием по задним фонарям vfac НЕПОНИМАЮ как можно испохабить вроде бы надежную конструкцию ???
Вопрос как мне это вылечить - разбирал чистил кнтакты не помогало, пружина мощная в патрон установлена вроде как лампу прижимает хорошо.
Спасает меня тепрь от этой напсати дополнителный стопарь в салоне.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:14
если там одноконтактная лампочка(не сопряжена с габаритом). то можно подложить фольгу или напаивать лампочки
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 08:14
дык не только на приоре. С завода стоят лампочки левые какие-то. У меня такая же проблема была, стукнешь - загорается. Нет контакта в патроне. Заменил лампочки на OSRAM и все прошло. При установке обратил внимание, новая лампочка туже лезла.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 08:53
Замена лампочек - однозначно. Ставят на заводе самые дешевые, у которых окисляются контакты
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 09:25
ха, а я то думаю че у многих стопаки не работают на новых машинах (по серии номеров определяю).... а тут вот оно что)
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 10:46
у меня только через полтора года сгорели правый стоп и левый габарит. А стоп перегорел так хитро, что визуально спираль цела и пока плату вертишь, она вроде горит. Но стоит поставить на место и немного проехать - гаснет и не работает. Сначала грешил на плату, запасся патронами от классики и приготовился паять. А потом просто заменил лампу и всё стало хорошо.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 10:52
Вот у меня всё было так же. Примерно через год отказали оба стопа. Лампы визуально целые, но не работают. Заменил, и всё хорошо с тех пор.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 10:53
+21128 supercool
Я думал, что все меняют штатные лампочки СРАЗУ...
оказываецца, ещё не все.... Smile
komatoz, поменяй на Осрам !!!
Они, и светят ярче, и живут дольше, и, как выясняецца, не окисляются и не болтаются Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:29
два года все работает
в подсветке номера одна лампочка только сдохла, заменил
Осрамовская кста, стояла
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:53
Товарищи, сегодня на обеде ходил разбираться , промежуточные итоги
таковы:
Лампочка сама по себе - идеальное состояние никаких следов окислов, патрон на контактных площадках - идеальное состояние даже пыли нет.
В целом конструкция дерьмовая в месте передачи массы на цоколь лампочки - тонюсенькая контактная площадочка которая выгибается чуть ли не пальцем - отогнул тоненькой отверткой, чтобы лампа потуже заходила, и ещё меня смутили провода которые к цоколю подходят , у меня сложилось стойкое ощущение что гдето там и теряется контакт. То есть претензий к связке лампа-патрон нет.
пока не знаю что делать дальше, не представляю как этот патрон разбирать чтобы разобраться с контактами проводов внутри.
Потому как конструкцию разобрал - проверил что лампочка при всталении в патрон горит - потыкал несколько раз - потряс патрон с лампочкой и провода подходящие к нему - всё ок.
Собрал всё, фару прикрутил- млин лампочка не горит - постучал по фаре загорелась Sad, потом сколько ни стучал погасить не смог, но не факт что на кочке не перестанет работать.
P/S/ Тем кто рекомендует менять лампочки сразу - на десятке 4 года я ниодной заводсской лампочки на задних фонарях не сменил.
FAQ по ВР
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:16
Нафига менять если они работают?
ЗЫ За 2,5 года я поменял только перегоревшие лампочки передних габаритов
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:26
Сквозь эту сраную выгибающуюся площадочку всверливаешь микросаморез, и всё контакт будет.
Короче походу конструктора оставили болячки 10-сятошные и на приоре... lol1
А я сначала лампы менял, потом патроны красные, потом тупо целиком модуль с лампами и лентой контактной.
А всё из-за того, что напруга была не 13.6В как на заводе спроектировали, а 14.2В с помощью 3-х уровнего регулятора напряжения, видимо лампы сильно перегреваются на такой напруге.
Короче там надо лампочки послабее ставить, а то плавят всё и контакты пропадают из-за термических расширений и прочего.
Донецкая республика
Тоха777
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:41
Х,З, но когда зимой (!) ездил в Барнаул , по дороге остановился покушать и попросил пассажира нажать на стоп. Один из них не горел. Когда вернулся - выкрутил эту плату и был удивлен - лампочка была в белом налете - типа как на старых батарейках, которые потекли от старости. Все остальные нормальные. Откуда такое - я не знаю, вода в фару попасть не могла - там сухо и чисто. Лампа была викинута и заменена Smile Сейчас фсё с ней окей
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:15
Блин, как же теперь мне без стопарей ездить то ониж в любой момент могут "в отказ" уйти, белых автобусов и прочих удобных для контроля тормозных сигналов машин у нас мало ездит по тем дорогам где я перемещаюсь Sad, яж не могу их постоянно мониторить (контроля то теперь в приорке нет лампочек).
А то что дополнительный стопарь в салне горит - практически ниочем, могут незаметить Sad.
Да и ещё, габариты (тьфу тьфу) нормально работают хотя горят всегда (я с ПТФ потомучто катаюсь днем включенными), а конструкция та же... нипаняятнааа cry
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (15 Май 2009 16:25), всего редактировалось 1 раз
Trokov
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:24
komatoz, до решения проблемы перекоммутируй на задние противотуманки. Pardon
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:26
Trokov писал(а):
до решения проблемы
как решить то непонятно пока совсем.
Думаю что надо разобрать патрон (незнаю правда пока как и пропаять там все контакты ).
В выхи буду думу думать.
FAQ по ВР
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:32
самое главное смазать пифком а оно и сделается Razz
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:42
Халява писал(а):
смазать пифком
Э, пиво я практически не употребляю. Pardon
за последний год может литр и выпил..
FAQ по ВР
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:46
komatoz, пшикни в патроны WD-40 - гарантирую что поможет.
Тонкая плёнка препятствует окислению, при этом НЕ создаёт (как многие щас подумают) никакого нарушения контакта.
Тут на автоладе у народа столько проблем с задними патронами... wwow
Я в своей матрёшке сразу как появились проблемы с неконтактом брызнул ВэДэшку в патроны и всё - забыл. Всё сток, никаких проблем нет Good
Во времена радиолюбительства много приходилось ремонтировать аппаратов с шипящими-хрустящими регуляторами громкости или тембра. Так вот лечится всё очень просто - капля масла на контактную поверхность резистивного элемента регулятора, и растереть... supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:47
тогда никого чуда не произойдет Smile как же в тазике без пива Wink
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:50
Приороводы, сфоткайте, пожалуйста, свой задний фонарь в разобранном виде. Хочу посмотреть как далеко ушел ВАЗ от 10-х патронов. Smile
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:56
komatoz писал(а):
удобных для контроля тормозных сигналов машин у нас мало ездит по тем дорогам где я перемещаюсь , яж не могу их постоянно мониторить (контроля то теперь в приорке нет лампочек).
на приорах нет чтоли сигнализатора перегоревших лампочек, как на 10?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:05
У тя правильная аватара по этому вопросу. 63 ROFL
Донецкая республика
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:09
V1T
нет-с)
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
приоровские фонари кстати стоят всего 900 рэ за штуку. дешевле чем 2 десятошных))))))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
