Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
сабж
начал замечать хреновую тягу во всем диапозоне оборотов.
что сделал: поменял сеточку бензонасоса, свечи, провода, регулировал клапана.
также очень часто заводится с первого раза и сразу глохнет, со второго нормально. и иногда не щелкает реле бн, но при этом может легко завестись.
J_rockiN
Давление топлива проверяй....
Vladislav177Rus писал(а):и иногда не щелкает реле бн, но при этом может легко завестись.
У Бошей оно не щелкает каждый 4-й раз при включении зажигания.
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
Вариантов может быть масса. Может, форсунки, может лямбда дурить, может ДМРВ, может еще что.
ДМРВ сам можешь проверить: 1) если при резком нажатии на газ обороты сначала немного (или много) падают, то скорее всего это он. 2) отключи клемму от него и заведись. У тебя обороты ХХ будут около 2 тысяч. Прокатись. Полегчало - точно ДМРВ, если нет - надо думать дальше.
Есть вариант: у меня тут друг с диагностическим тестером, если есть время и желание - можешь подъехать на Бабушкинскую сегодня-завтра-послезавтра, он глянет. Возьмет копейки (типа на пиво, если вообще возьмет что-нибудь)
Vladislav177Rus
дмрв- нет, менян зимой, расход воздуха в норме.
форсунки- вот я тоже к ним склоняюсь, продавец форсунок куда-то пропал.
J_rockiN писал(а):У Бошей оно не щелкает каждый 4-й раз при включении зажигания.
че за фика?
все сразу поняли что ты хочешь этим сказать...
J_rockiN писал(а):Давление топлива проверяй....
завтра проверю
J_rockiN
Vladislav177Rus писал(а):че за фика?
вкл заж-вкл насос-выкл заж
вкл заж-насос-выкл заж
вкл заж-тишина-выкл заж.
И пока не заработает стартер, насос невключится.
Как-то так.
YellowNight
J_rockiN
А это еще и от контроллера зависит? Или еще от чего? Не знал...
Vladislav177Rus
А у тебя бортовой комп есть? Что пишет? Если нет, и вправду подъезжай, если удобно. Мы тут в машинах копаться любим, а удается редко
Да и давление проверить есть возможность, это тоже тема, как
J_rockiN сказал
Vladislav177Rus
YellowNight
да хотьт сегодня подъеду, пиши телефон в личку.
бк никаких ошибок не показывает
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...ну я понял...и чо ? ...очень распространенная проблема...можно сказать "Бойанн"...
YellowNight
Vladislav177Rus
Отписал в ЛС
YellowNight
Ну вот, был у меня человек. С моей т.з. тянет вполне нормально, но владелец заявляет, что "раньше было лучше". Друг с диагностическим компом все обсмотрел - чисто. Единственное, что мы нашли - искрят ВВ провода. Посмотрим на результат.
Влад, отпишись плз, как их поменяешь
Vladislav177Rus
