Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Доброго времени суток!! не захаживал к вам давненько) Все было Хорошо ! как ни странно)) вот значить моя история такая) начало скрепеть педаль.... сцепления... вот не обращал внимания, сегодня "Доскрипелась" которе педаль ушла в ПОЛ и не возвращается.... понятное дело не работает..... Сначала подумал тросик порвался.... но посмотрел на его состояние вроде хороший(не снимал, смотрел так целый на концах не думаю что она внутри кожуха порвался. все пару часов назад произошло, сижу пишу с ноута ) Немного пообщался с Добрими Людьми, сказали что поломалось какая -то часть выжимного механизма, и сказали менять сцепление......
вот такая вот история......
Ниид Хелп, есть идеи????? что это может быть! заранее спасибо............
если знаете про подбные случаи дайте ссылку....
Искренне вашь АВТОТАЗ любитель.
J_rockiN
Ну если внешне все нормально, надо скидывать коробку.
Bloodduster писал(а):не снимал, смотрел так целый на концах не думаю что она внутри кожуха порвался
Кстати запросто!
Двиг хоть работает, без посторонних шумов?
Bloodduster
двиг работает тока сцепа свистит.... немного....
Bloodduster
тока что я тама увидеть должен(аномального) просто может у кого было что подобное....... к чему гготовится
J_rockiN
Первым делом значит проверь трос. Если цел, скидывай коробку. А там или вилка, или выжимной, или пружина... В общем, вскрытие покажет.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
99% трос. открой капот, отодвинь гофру с троса, попробуй сам трос на себя вытащить. если легко пойдёт - под замену. а вапще проще трос совсем снять, чем коробку (для проверки)
Bloodduster
ну вот как раз тот 1%
Т.е. торс в норма рычаг который торчит из коробки(не неаю как называется ну за который цепляется трос) двигается рукой без особого напряга. елси это поможет диагностировать проблему.) конечно да 100% делать вскрытие вскрытие покажет) но в моем случае боюсь дело будет так:
"Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия"
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
100 процентов трос. вирус тросовый чтоль вчера был? Вчера на перекрёстке доскрипелся трос. Чёлк и педаль в полу. Трос порвался в середине. Но я сидел и смеялся от счастья. Я лет 5 возил с собой запасной трос. И наконец понадобился.
Блииин. Зато педаль мягкая стала как на ино.
Bloodduster
если бы порвался я бы смог кусок из кожуха вытащить?? так что не трос.....
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
Bloodduster, если 100% не трос, то
J_rockiN тебе правильно сказал. Вилка, выжимной, пружина. Выбирай на вкус
В любом случае скидывать коробку. Что, кстати, можно сделать и одному, и без ямы. Вот ставить - другая история
Хотя тоже все просто. Но тут уже нужен помощник и, желательно, яма. Хотя если ты способен одной поднятой рукой держать кг где-то 35, то сможешь и сам.
J_rockiN
YellowNight писал(а):Но тут уже нужен помощник и, желательно, яма. Хотя если ты способен одной поднятой рукой держать кг где-то 35, то сможешь и сам.
КПП подвязать можно еще. И с полуосями аккуратнее...
YellowNight
J_rockiN, я обычно так и делаю: подвязываю КПП на рычаг, который ставится под капот (типа палки что-нибудь). Вот в этом случае нужен помощник, чтобы палку поднимал. Тогда все просто. А вот одному - сложно. Или ты про какой-то другой способ? А при чем тут полуоси? Ты предлагаешь снимать коробку с ними, чтобы не сливать масло? Или по другим причинам? Этот момент я не просек. Я-то всегда их выдергиваю...
J_rockiN
YellowNight писал(а):Или ты про какой-то другой способ?
Типа того.
YellowNight писал(а):Ты предлагаешь снимать коробку с ними, чтобы не сливать масло?
Ну да... Хотя если честно сам никогда коробку не скидывал.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Александр_С писал(а):Зато педаль мягкая стала как на ино.
от чего она стала мягкой ?
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Чапай писал(а):Александр_С писал(а):Зато педаль мягкая стала как на ино.
Кстати да, вчера тож тросик порвался(причем прям в кожухе), поставил новый и вот, кайф, мягкое сцепление.
Александр_С
Незнай. Наверно трос оболочку на том протер и цеплялся проволокой за неё.
Александр_С
Александр_С писал(а):вирус тросовый чтоль вчера был?
Delfine
Александр_С писал(а):Незнай. Наверно трос оболочку на том протер и цеплялся проволокой за неё.
Так оно и есть трос порвался только потому что тупо перетёрся об корт.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
YellowNight
J_rockiN Ну раскрой секрет, хотя бы в личку
Living Dead
Человек буковкой ошибся. Об _корд_. Т.е. об свою оболочку. Хотя я сомневаюсь, что такое возможно: трос - из металла + обвивка металлическая, а корд - нечто среднее межде пластиком и резиной. Так что не бери в голову.
Не, ну есть конечно вариант, что трос зажало. Но вот где его могло зажать - загадка
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Я понял, что "корд", не знал просто, что так оболочку называют
Delfine
так в том всё и дело что перетёрся об металическую обвивку.
J_rockiN
YellowNight писал(а):J_rockiN Цитата:
Типа того
Никакого секрета здесь нет (с). Берешь балку, веревку (канат, трос), кладешь балку вдоль двига, чтобы ее концы были на краях подкапота. Подвязываешь коробку, а между балкой и кузовом подсовываешь бруски, чтобы вес коробки перешел на балку. Да, двиг тоже подвязать надо будет.
Bloodduster
щас разговаривал с прошлым хозяином,(мой брат) говорил сцепление он ни разу не лазил....... Пробег 215 тыщь...... склоняюсь к полной его замене.)) отогнал на яму завтра вскрытие)))
J_rockiN
Bloodduster писал(а):говорил сцепление он ни разу не лазил....... Пробег 215 тыщь......
Как тачка еще ездила...
