стрекотание при открытии второй камеры(...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стрекотание при открытии второй камеры(... вывод темы на печать
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:02
Привет всем!...На днях появилась проблема: при достяжении 25км/ч на 1-й, 42- на второй, 62- на третьей или 90 на 4-й возникает стрекотание(почти скрежет) в районе клапанной крышки:? ...Думаю это происходит как раз при открытии второй камеры карбюратора(стоит мех.привод)...если продолжать разгон, то звук исчезает...Но очень неприятно это слушать двигаясь 90 на 4-й...приходится 5-ю подрубать...кто что думает?
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 20:46
клапана регулируй и цепь натяни..
имхо: карб не при чем!..
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 20:47
..хх нормальный, движок не колбасит??
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 00:29
Ну, блин, ну вы достали. ПРОБЕГ, ДВИЖОК, ЧТО И КОГДА РЕМОНТИРОВАЛОСЬ. Вот тогда и будут ответы конкретные.
Мы ж не экстрасенсы, блин. На вскидку: пробелемы с фазами газораспределения из-за износа деталей/неправильной регулировки.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 00:52
SeaQuest, пробег 60 тык., двиг. 03- всё это в профиле...клапана не регулировались давно, но и не стучат...проблема проявляется только на скоростях, указанных выше...цепь не гремит...
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 01:20
Уж не пальцы у вас лескочат?
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 09:57
Толи здесь, толи еще где кто-то рассказывал что тоже долго искал виновника стрекотания. Нашел. Оказалось, что это тяга газа (вертолет) стрекотал. В том месте, где он на клапанную крышку одевается.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 11:38
Eugen[kgn], спасибо...нужно проверить...
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 13:27
- собсно с чего стоит и начать. Регулировка обязана быть каждые 20. На торцах клапанов могуть быть лунки, что не есть гуд.
При таком пробеге цепь еще не вытянута для возникновения косяков с фазами. Но может быть поношен башмак и успокоитель, отчего натяг цепи может быть не полный.
Так же светит первой заменой колечек. Но это после 80тык.
Насколько я понял на стоящей машине таких симптомов нет? Если так то недавно товарищ повышенный шум при движении описывал. Чего только не прогнозировали. Оказалось брызговик движка цеплял за картер кажися... Smile .
Jefferson, про подпись снизу сорри не заметил, всегда сбоку где ник смотрю. Pardon
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 21:23
Один раз было похожее, когда я забыл затянуть гайки которые кастрюлю сверху прижимают... От вибрациии они раскрутились и шайбы требезжали )))) Посмари)
kopkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 07:18
Ну как удалось установить причину?
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 10:35
YZ, пока нет...буду смотреть привод второй камеры(у меня вакуум переделан под механику)...возиться с машиной погода не позволяет...
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:09
У меня небольшое стрекотание после 2000 тоже есть, все руки не доходят посмотреть. Напиши если сделаешь
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 15:34
Раз в 10тык по мануалу, + подтяжка проверка цепи.
Я тоже все парился со стрекотом, пока случайно не заметил. что это у меня стрекочет стрелка спидометра hehe .
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 15:42
У мну труба резонатора на штанах так стрекочет, как сверчок за печкой.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:37
а кстати на 2105 это прям болезнь......
у меня пробег 52000 так на то1 только клапана регулировали.... на 48000 заезжал на сервис проверили, подтянули 8 и всё. зачем каждые 10 тык клапана то регить? wwow
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 20:09
Вот: Шум в приводе дроссельных заслонок
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
