Страница 2 из 3
Mr_Orion
Тока вчера наконец-то до конца обломилась, гнувшаяся в течении 2х недель вилка выжимного, обломилась прямо у СТО Smile Как попой чувствовал что пора заканчивать с каждодневным подтягиванием сцепы Smile
На сервисе вилку поменяли все ок... Сажусь выезжаю... Сцепление отрегулировали так что педаль выше тормоза хватает дааалеко от пола - ногу до ушей задирать пришлось.... С такой сцепой в пробке на горке вообще нога отпадет.... Говорю сервисмену сделай чтоб у пола хватало, он мне - типа по книжке все сделано, по другому низзя... Ну я посылаю его, достаю два ключтка на 13, 5 минут и сцепление хватает у полика педалька удобно низенько расположена, ход небольшой... А контроль при настройке, как уже говорили форумчане по включению задней без хруста.
П.С Ту страичку мурзилки, где описан процесс регулировки - на растопку Drinks or Beer
Кот Матроскин
а "низкая" педаль не приведет к ускоренному износу сцепы?
Деревянный
приведет только к ускоренному выходу из строя синхронизаторов...
Кот Матроскин
из-за более быстрых переключений передач?
Деревянный
И это тоже но в основном из-за "неполного выключения"... там ведь как сцепа еще сомкнута но уже не ведёт... А вся нагрузка на синхронизаторы. кароче чем больше зазор тем лучше для коробки... Однако хуже для выжимного, троса и лепестков корзины... Кароче всё хорошо в меру. А "мера" по поему мнению это когда сцепа вровень с тормозом. Так эстетичнее даже.
Сергио
Прочитав данную тему решил у себя посмотреть педаль сцепления, т.к. она, на протяжении 84 тык, не регулировалась и сцепление не менялось. В процессе осмотра было видно, что педаль сцепления немного выше педали тормоза. Замер от полика линейкой показал 160мм. Решил отрегулировать по мурзилке (120-130мм). После данной регулировки (Чуть-чуть не подснес забор) мне не понравилось, ужасно неудобно, сцепление где-то внизу (педаль сцепления (120мм)была ниже педали тормоза). Потом решил сделать как писали здесь:
Drakon4ik76 писал(а):
Я по педали тормозм регулирую,чтоб была вровень или чуть ниже
Кир-кук писал(а):
включению заднего хода
Более менее стало удобно, педаль сцепления (140мм) стала вровень с педалью тормоза, задний ход как вкл. с хрустом , так и включается. (Просто я не замарачиваюсь с хрустом, т.к. вкл. сначала первую, потом как бы чуть-чуть трогаюсь и вкл заднюю (как на классике), после данной операции никаких хрустов, счелчков не замечено. Принаравился и при переключении стало заметно удобнее, чем было раньше. ВСЕМ СПАСИБО!!!
Фантомас
Сцепление каждому нужно настраивать так, чтобы было комфортно им пользоваться.
Другое дело, когда его ресурс тысяч, так, 60, то комфорт чреват заменой синхронизаторов.
Но когда оно новое, можно смело настраивать на минимальный выжим у самого пола.
temych_p
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):
125mm +/-5mm
+1 Заявленная оизводителем норма. Какие 15-20 см?
Только 125 мм это не от пола, а ход педали!
temych_p
Заднюю надо включать через 3 сек, как остановился и включил нейтраль. А если ехать на первой вперед, и врубить заднюю, так можно не только хруст поймать...
Сергио
temych_p писал(а):
Сергио писал(а):(Просто я не замарачиваюсь с хрустом, т.к. вкл. сначала первую, потом как бы чуть-чуть трогаюсь и вкл заднюю (как на классике), после данной операции никаких хрустов, счелчков не замечено. Принаравился и при переключении стало заметно удобнее, чем было раньше. ВСЕМ СПАСИБО!!!
Поправлю немного.
Вобщем как включаю заднюю.
1. Двигатель работает
2. Нейтральное положение
3. Выжимаем педаль сцепления и вкл. 1ую передачу
4. Чуть-чуть отжимаем педаль (как бы тронулись, легонько)
5. Одновременно выжимаем педаль сцепления и тормоза (если авто катиться) и вкл. заднюю без всяких там хрустов.
P.S. Кто ездил на классике (5 ступке) тот знает.
Mr_Orion
Ну восновном настройка сцепления дело привычки, а переключаюсь я с паузой, а перед лежачими так вообще, как правило с двойным выжимом. А если уж надо то у меня с коротеньким сцеплением есть возможность быстро передечки перебрать... Корзине, выжимному, диску (комплект крафт) - 7000 км, тут когда вилка сломалась - была возможность все осмотреть - как новье все, тока на выжтмном и лепестках немного видно что они соприкасаются во време работы, что и должно быть
Сергио
Всетаки как настроить педаль сцепления, чтобы было хорошо коробке и сцеплению???
Mr_Orion
Настраивай как тебе удобно, потом включай заднюю, если включается хорошо - мона ездить. Я обычно на ручник ставлю и на 5ой смотрю где хватать сцепление начинает, почему на 5ой, имхо так лучче этот момент заметнее... Потом тестим на ходу, если при переключении ни чего не цепляет - то все гуд... Переключаться, в любом случае лучше с паузой на нейтралке.
mexanikczb
Я делаю как Drakon4ik76, всё работает путём!
Сергио
Товарище Форумчане!
Кому несложно попробуйте замерить свою педаль сцепления, на каком она расстоянии от пола, и по соотношению педали тормоза выше или ниже. И какой пробег сцепления?
olegus74
Сергио, у меня ход педали составляет 120мм, расположена ниже педали тормоза на 15-20мм.
17400км, с завода.
Crest
Всё отрегулировал в ровень с педалью тормаза аж не превычно стало даже пару раз заглох ход педали такой маленький стал кароче всё нармуль спс всем rlzz
кеды глухаря
Crest писал(а):
Подскажите на какой уровень сцепления регулировать у меня на 3 см больше тормаза да и вообще выше всех педалей это норма или нет....
ставь максимально низко - и будет тебе щастье в виде супер-лёгкой и точной педали - будь уверен, ни у одной ино такого нет. плюс меньше выработка троса, вилки и выжимного.
что значит "максимально низко" - поищи по форуму, или по инету по ключу "педаль словно кнопка + сцепление"
всё-таки не поленись, найди статью и отрегулируй как там написано.
будет намного ниже тормоза, но ты не пожалеешь - даю гарантию 100%
Сергио
Минус - выработка синхронов на коробке.
DaMechanizm
Мужики, не хочу создавать новую тему, отпишусь здесь.
Вопрос 1. Может ли повышенный уровень масла в двигателе влиять на работу сцепления ("пробуксовывает" при тапке газа в пол)?
Вопрос 2. Низкая педаль сцепления - это тенденция к "пробуксовке" или к "ведению"?
Iliy N
Сергио писал(а):
Товарище Форумчане!
Держу педаль сцепления всегда на 2-3 см ниже педали тормоза. На этой сцепе уже около 60т.км (заводское), на прошлой заводское прошло около 110 т.км., все передачи включая заднб\юю включаются нормально.
Iliy N
Нет.
Скорее к ведению.
DaMechanizm
У меня педаль настроена низко. И, если я еду на второй или на третьей (а то и четвёртой) - то на высоких оборотах после 3000 обороты двигла уходят вверх (пробуксовка сцепления). Если разгоняешься спокойно, то пробуксовки нет. Если даёшь "гари", то пробуксовывает.
То есть получается, что если педаль сцепления настроена слишком низко, то это имитирует ситуацию, когда едешь с как бы немного нажатой педалью сцепы? Какие мнения?
Iliy N
DaMechanizm
Скорее всего сцепе твоей писец.
DaMechanizm
Сегодня сделаю педаль повыше и отпишусь к чему это приведёт.
Страница 2 из 3
