Ремонт поршневой и прочего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт поршневой и прочего вывод темы на печать
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 00:28
На протяжении длительного периода времени из двигателя доносится металлический звон. Раньше механики грешили на регулировку клапанов (машина сильно закипала, была шлифована ГБЦ и заменены поршни и так далее, подробностей не знаю, было у пред. хозяина), приехав на ее регулировку выяснилось, что зазоры выставлены меньше, чем следует ("после притирки клапанов, когда производилась шлифовка, клапана более не регулировались"), вселдствии этого, по словам мастеров, разбило "стакан"(буду благодарен, если поясните что это)...
Около 2 месяцев назад заменил ремень ГРМ, генератора и сделал вышеупомянутую регулировку клапанов. После всех этих операций звон не только не пропал, но и в разы усилился, как будто где-то внутри монета металлическая болтается и гремит... Помимо этого, на холостом ходу ИНОГДА появляется звук аля дизельный двигатель (не знаю как описать подробнее, тикает что ли, на сервисе опять ссылаются на стакан) и опять же иногда, если газовать на ХХ появляется какой-то вой...
Съездив с этим на станцию ТО меня обрадовали диагнозом - замена поршневой, коленчатого вала, вероятнее всего клапанов, а далее, по словам механика - вскрытие покажет... Называлась еще масса деталей, к своему стыду сказать, назначение которых я не представляю... Кстати когда газовал на ХХ из трубы вырывался синеватый выхлоп (де та прочитал, что это признак того, что горят кольца...)
Смущает факторы - машина нормально едет, расход по городу 9-11 на сотню, на трассе 6-8 литров... Масло не жрет (практически)... Да и впринципе все в норме, кроме стремного звона движка и синеватого выхлопа... На станции ее слушали буквально секунд 30 и сразу же вынесли вердикт...
Вопросы - есть ли процент, что хотят развести, что за вой (сам думаю, что дело в ремне ГРМ), почему дизелит и во сколько примерно могут обойтись запчасти при ремонте (последний вопрос сам понимаю, что относительный, но на какую сумму рассчитывать, если кто уже с таким сталкивался)...
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 00:40
ЗА переборку двигла я беру 4000 скорее всего тебе заменили кольца а вот поршни оставили старые вот они и стучат вал менять не надо его шлифовать можно на следущий ремонт далее цены шлифовка вала 500р цилиндры 800р если ты это все в дагестане делаеш
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 02:42
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214524
Найди нормального моториста.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 12:46
Всем спасибо =)))
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:58
Плохая станщия раз за 30 сек неисправность определяют, разводилы. Найди нормального моториста частника и пусть он полностью движок проверит. Может и правда только кольца без расточки заменили для продажи.
