kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Всем привет! У меня авто с европанелью и соответственно руль типа LADA - Kalina. Проблема в том, что не могу его снять. Снял кнопку сигнала, открутил гайку, а стянуть его не могу. Думал лоб себе разобью
- так тянул. Не снимается и всё! Хочу переставить его на один шлиц, так как после замены передних стоек - руль стоит криво. Развал + схождение делал. Ребятам этим доверяю, думаю развал сделали правильно. Помогите решить проблему
. Блин - ну совсем чуток криво стоит, как раз на один шлиц.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Да вроде все рули одинаково снимаются.Тяни сильнее и рывками.
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Упираешься ногами и тянешь его на себя...Или лупи по нему что есть силы, опять же на себя... Я только так и снимал... У меня еще и руль прошпортовский, так переходник от него вообще еле стянул...
Я сначала боялся ударить по рулю, думал сверну чего-нибудь... Позвал соседа, а у него иж комби =))) Ну он по привычке пару раз вхе*ачил по рулю, он и слетел...
kaaruslik
Буду пробовать лупить по нему снизу. Стрёмно правда как-то тянуть его что есть силы, да и лупить по нему тоже. А вдруг сломаю его или согну? Вот обидно будет тогда. У нас в продаже новых таких рулей ещё не встречал. Ну раз особой "техники снятия"
нет. Буду прилагать ещё наибольшие усилия.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
kaaruslik
Гайку на несколько витков наверни (чтобы в лицо рулем не притетел) и тяни сильно покачивая в стороны.
M_D_P
Кстати да, второй раз снимал именно так, как сказал Iliy N... Забыл просто... Но тянул опять же, что есть дури...
Пы.Сы.
Про гайку на самом деле не забудь, то неприятно получится...
kaaruslik
Да, кстати спасибо за совет по поводу гайки
. Даже не подумал как-то. А что думаете по поводу усилий прилагаемых к рулю при снятии? Не сломается ли он?
Iliy N
kaaruslik писал(а):Не сломается ли он?
Нет онже железный. А погнуть можно. Тяни в районе спиц. И обязательно качай в стороны.
kaaruslik
Спасибо всем! Буду мучать его дальше! Надеюсь, что сниму без проблем. P.S. До этого была "копейка" так там с небольшим усилием снимал раз пять.
Kachan
Цитата:Если рулевое колесо сидит очень плотно, помощник тянет рулевое колесо вверх, а по торцу рулевого вала наносим удары через выколотку из мягкого металла.
Iliy N
Kachan
Интересно тот кто это сочинял сам пробовал та сделать, там и одному места мало.
Kachan
Я один сначала стукал, потом тянул
Вдвоем там да - проблемно подлезть
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
+100. Помощник не нужен!
olegus74
Авто: разные
kaaruslik
olegus74
Спасибо за ссылочку. Буду пробовать завтра наверное.
Wanderlust
Авто: RIO
На классике снимали с деревянной выколоткой. Чуть-чуть постучали, а дальше пошел.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
У себя не смог снять рывками... и упирался и матерился и куярил по нему все рано. Знакомый сказал, ставишь руль чтоб он был перпендикулярен водителю, фиксируешь руль, берешься за руль как где то по середине в положение : 9-3. и резкими и одновременными движениями по горизонтали (покачиваем) и на себя снимаем руль.
kaaruslik
