на сигналку ставит,но двери не закрывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на сигналку ставит,но двери не закрывает вывод темы на печать
OVOD85
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:54
Началось совершенно не давно,ставлю на сигналку,ставит на охрану,но двери не закрывает...тоже самое и со снятием и открытием дверей...пару раз вылечил снимая клему с аккомулятора...сигналка монгуст,мож в ней дело?
OVOD85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knife
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:01
у меня тоже сигналка мангуст, 215 IQ. бывают иногда такие глюки, но редко. если не закрылась просто снимаю с охраны и снова ставлю, закрывается.
Knife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А с ключа ЦЗ на все двери срабатывает?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:03
А центральный замок работает? Когда закрываешь водительскую дверь, остальные защёлкиваются?
Если нет - возможно предохранитель (у меня он в отдельной колодке. Перестал контачить и, соответственно, перестали двери закрываться).
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OVOD85
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:41
так он время от времени приходит в чквство и все работает...может сам привод ЦЗ?
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:01
имхо - предохранитель болтается
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214221&
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394&
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:18
та же самая фигня, и тоже с мангустом. Забил. Есть ощущение, что случаи незакрытия становятся чаще, когда АКБ подразряжена.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FastGolem
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:28
недавно только делал - потеря контакта в предохранителе. перевернул предохранитель, почистил клеммы в держателе - все заработало. Причем сигналка - мангуст тоже
FastGolem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 05:54
Имхо - стоит поменять держатель преда, все равно рано или позно опять заглючит.
PS Сигналка, кстати, тоже мангуст, но это ни о чем, просто оне распространенные Wink
wsw
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:50
Было по двум причинам:
1. Сам привод ЦЗ на водительской дверке, от щеток загрязнился коллектор ротора - разобрал, почистил. Хватило на год потом поменял.
2. Плохая "масса" - слева центральной консоли, выше съемной крышки есть гайка "масса", которая имеет свойство откручиваться. Кроме плохово срабатывания привода, подтяжкой этой гайки устранил разные показания напряжения бортовой сети (замер на АКБ и по бортовому компу). Удачи.
wsw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
продавец волшебной воды
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:08
сигналка "нимангуст",глюки теже, лечица потрогиванием предохранитля...
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:30
поподробней?Крышка это козырёк приборки?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:59
таже синалка та же проблема токо уже вообще не работатет уже год, предохранители мацал - тишина, у меня как я понял вообще демонтировали предохранитель а вместо него почему то стоят два предохранителя как стандартные ножевого типа
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wsw
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 20:54
Нет. Левая сторона центральной консоли, возле педали газа крышка на 3-х или 2-х саморезах.
