Педаль сцепления заедает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль сцепления заедает вывод темы на печать
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 21:04
До недавнего времени на моей ВАЗ-21102 слегка заедала педаль сцепления,заменил ведомый диск и выжымной, решил проверить,резко буксанул с места и пожалел, так как стало заедать еще сильнее, т.е. в конце, когда начинает схватывать сцепление педаль отпускается ступенчато и скрежет как буд-то трет метал об метал, причем заедает независимо от того работает движок или нет,и тронутся с места нормально неполучается, т.к. нет плавности, получаются рывки, думаю поменять тросик,поможет ли?
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 23:46
Может выжимник на направляющей подклинивает? Или тросик смазать
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:25
Смазать тросик, вилку - по результату курить дальше.
Извини, браток, Но это не Харлей, а Урал. (c)
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maets
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 10:47
ВАЗ 21124. Аналогично...
В конце концов замена вилки сцепления порешала проблемы. При визуальном осмотре было установлено, что "рога" вилки имеют явные следы "сухого" трения, как в плоскости контакта, так и с боков, а на старом выжимном есть также существенные протертости от вилки. К слову, смазке эти места не подлежат.
До этого заменили тросик, корзину, выжимной, диск, направляющую, смазали упоры вилки... Скрип и заедание остались. Тупо и обильно налили масла из шприца в область трения вилки о выжимной, скрип пропал. После этого разобрали все снова, заменили вилку (выжимной уже стоял новый), сейчас все работает мягко и бесшумно.
А вообще, если по уму - меняйте все полностью, не ахти это и дорого. Мне с работами и материалами обошлось бы все это в 4 тысячи (ремонт в условиях гаража чужими руками, сцепление "Крафт") , но с учетом "поэтапного" исследования проблемы, частичной замены деталей, троекратной разборки-сборки узла более семи в итоге получилось. Плюс время.
Кстати, для начала можно скинуть тросик с лапы вилки и тупо монтажкой понажимать вилку и послушать звуки - таким образом можно исключить из схемы замены тросик и педальный узел (ну, или наоборот, заменить только их)
Maets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
