3 вопроса. Стрекот на хол и при наборе. 2е. Двиг колбасит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 3 вопроса. Стрекот на хол и при наборе. 2е. Двиг колбасит. вывод темы на печать
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:04
авто 90 000. 1.5 инж. 8 клап. Заливаю бензином на несте 95, масло менял давненько. Свечам 7 тыщ км.
1 . Стрекот на халостых (чуть слышен ) и усиливается если давить педаль в пол на разгоне. От 2 000 и выше оборотов.
Ездил на арасервис, там сказали что это маслосьемные калпачки и погнут клапан, типо он и стучит, что то не верю этому=))) улыбнулся и уехал.
Двигатель мощность не потерял, гонит в легкую выше 140.
Но стук или стрекот начинает бесить.
Масло не жрет, бензином не плюется, расход в пределах нормы( литров 12).
Затыкал выхлопную трубу, стрекот не увеличивался, это на проверку штанов.
Что делать не знаю.
. Двигаетль немного колбасит аж вибрирует зеркала слева и справа, но редко, поколбасит и отпустит, может датчик детонации?
3. Сменил резину на летнию, БЛ простой, и начало вести влево, прилично причем. От чего так?
Пробег 90 000, 1.5i, 2004 года . Хороший сборник решений частых проблем на ---- ввв ladyauto точка ру ------. РЕкомендую
Алекcнадесятке сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:45
3. Колеса местами махни.
ДД поменяй...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 15:12
А с первым что делать, как узнать, клапан или нет ?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 15:21
Компрессию померь...
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 20:39
Приподнял авто, покрутил левое переднее колесо. При крученнии колодка чиркает по тормозному диску (раза 2 за полный оборот), педаль тормоза не нажата. Диски новые и колодки тоже им всего 1 тыщ км.
Чего там посмотреть ?
