Из-за моторчика стеклоочистителя глючит половина электрики!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Из-за моторчика стеклоочистителя глючит половина электрики!! вывод темы на печать
Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 15:50
Подскажите пожалуста, как может быть связана проводка Моторчика стеклоочистителя с повортниками,стрелками спидометра и зарядкой.
Потому что когда включаю дворники,начинает чтото жужать чтото в черном ящике, отрубаются стрелки на приборке,неработают повортники, и иногда ПАДАЕТ БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,теость нет зарядки вообще,хотя на генереторе приэтом все ок.
Подскажите,может поменять какое нибудь рэле?(хотя врятли) или это моторчик внутри может както коротит....
Черный ящег никогда не снимал,может в нем че глючит? что можно посмотреть
Saneg16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 15:55
Где-то масса глючит.
Проверь их массы в первую очередь.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saneg16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 15:59
может они связаны както? я вот это и хотел выяснить, и еще, а где находятся массы всего этого добра? наверно моторчик имеет отдельную массу я так подозреваю
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 16:34
по-моему коротышь, у тебя завелся. Глянь клемму подсоединения редуктора с проводкой. попробуй отсоединить этот разъем и включить переключатель. Если проблема ушла , значит обмотка где то на массу коротит. Если нет, лезим в переключатель и смотрим там контакты, возможно, если чехол рулевой колонки снимал, мог при обратном монтаже где нить провод пережать...вообщем попробуй и отпишись
Fant1k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saneg16v
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 15:16
блин,вчера прямо в адский ливень отключились дворники,полез,Йопнул по блоку предохраниетелй,вынул рэле,на котором аварийка висит и поворотники тоже вроде, кароче все заработало ненадолго...контакты рэлюшки были немного в ржавом налете,может оно коротило? х.з. вопщем,попшикал ликви молли,такая фигня для улучшения контактов,на подобие ВДшки,но немного другой запах, карчое порабоатло и опять вырубилось!!))) куить реле надо походу lol1
