Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Вчера около задней банки глушителя,в трубе появилась трещина,стало сечь,появился характерный гул,машину собираюсь продавать.Подскажите слышал есть некая лента для глушителей,кот.спасает от трещин,дыр и т.п. Кто пробовал отзовитесь,какой результат!? Всем спасибо!
ИМХО не майся фигней, а заедь куда-нить "в гаражи". Тебе там рублей за 50-100 все заварят.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Ага 50-100,800-1000 заломили как раз в гаражах,уже времена не те,за 50-100 только за совет берут!
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Anton Piter 2009 писал(а):Подскажите слышал есть некая лента для глушителей,кот.спасает от трещин,дыр и т.п.
берешь полоску стеклоткани (вырезаешь нужного размера) и заматываешь ею трещину в трубе, обильно пропитывая при этом эту полосу силикатным (конторским) клеем, который по сути является жидким стеклом, а при высыхании образует стекловидную массу. По-моему самое то, и температуру высокую держит. У нас даже на Химпроме выпускали КО (кремнийорганическую) термостойкую краску для выхлопных труб. В основе ее тоже был оксид кремния (стекло).
брат шумы
это все мало эффективно.поможет на пару месяцев,а потом обрауется дырка в два раза больше.заварить глушитель-это тоже не выход
,тем более похоже заварить его будет сложно .проше купить глушак за 1000ре(не забудь хомут
) и заменить его
Только глушак стоит брать одного производителя, а то я по дуре взял разных и они ели ели влезли. Да ещё теперь глушак касается корпуса и машину трясёт
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
а как на счет холодной сварки я вот в прошлом году дырку залипил и досих пор держится причем покупал не самую дорогую гдето 50р
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Anton Piter 2009 писал(а):Вчера около задней банки глушителя,в трубе появилась трещина,стало сечь,появился характерный гул,машину собираюсь продавать.Подскажите слышал есть некая лента для глушителей,кот.спасает от трещин,дыр и т.п. Кто пробовал отзовитесь,какой результат!? Всем спасибо!
кусок паронита (у тех кто обслуживает теплосети), если бюджетно то кусок проволки, а если хорошо то два китайских хомутика которые можно разьеденить
Bart2
Какая еще стеклоткань! Щас насоветуете.
kolyn74 писал(а):а как на счет холодной сварки я вот в прошлом году дырку залипил и досих пор держится причем покупал не самую дорогую гдето 50р
+многа. Решение стандартное. Если дырень большенькая, то армируем сварку железной сеточкой.
Сварку берем специально для глушителей.
Варить глушитель почестному дорого, если только это не эксклюзивная вещь из нержавейки, например. Дешевле купить новый.
Времянка из холодной сварки самое то.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
дня на два поможет.. пробовал, стык между глушителем и резонатором... на второй день опять прорвало. лента это типа "до дома доехать"
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Немного не в тему, но у меня немного в стыках резонатора с глушителем секло. Пока греешься, в салон пёрло газами. Купил в строительном магазине температурный герметик силиконовый "Титан" красного цвета и им промазал. Рекомендую
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Леонид из Н-ска писал(а):Немного не в тему, но у меня немного в стыках резонатора с глушителем секло. Пока греешься, в салон пёрло газами. Купил в строительном магазине температурный герметик силиконовый "Титан" красного цвета и им промазал
А если понадобится заменить элемент оно потом нормально расстыковывается? Просто у меня такая же беда достало уже.
Anton Piter 2009 писал(а):Ага 50-100,800-1000 заломили как раз в гаражах,уже времена не те,за 50-100 только за совет берут!
Хера у вас цены
У нас рублей 100 ну максимум 200 за такое возьмут в гаражах.
Robinzon 54 писал(а):А если понадобится заменить элемент оно потом нормально расстыковывается?
+1.
Лучше специальную смазку купить для таких целей специально продается. Цвет у нее такой средний между бронзовым и медным. Она высокотемпературная. И она не имеет привычки прикипать.
Robinzon 54
Eugen[kgn] писал(а):Лучше специальную смазку купить для таких целей специально продается. Цвет у нее такой средний между бронзовым и медным. Она высокотемпературная. И она не имеет привычки прикипать
Вот бы название, было бы круто!
Egor_KA
я сча не в курсе какие цены на глушаки, но года два назад покупал за 470рублей (заднюю часть), был ещё какойто 3х слойный он стоил 530-550руб. уже не помню, но уж точно не 1000рублей.
Леонид из Н-ска
Да это же герметик, а не клей. По сути резина силиконовая. Нормально отдирается. Ножиком точно отскоблить можно.
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Да это же герметик
А он не пригорит или не выгорит?
Графитовой смазкой намажь - точно не пригорит.
Robinzon 54
Афиноген Полюгаев писал(а):Графитовой смазкой намажь - точно не пригорит.
Будем пробовать!
Леонид из Н-ска
На счёт пригореть не проверял, хотя ИМХО не страшно, можно ножом соскоблить. А выгорать не может, т.к. рассчитан на высокие температуры (до +260). А вот если графиткой намазать, то скорее всего он просто к ней не прилипнет.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Вообщем пока думал,вообще глушак потерял
Буду менять целиком
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Леонид из Н-ска
При нанесении герметика поверхности до металла зачищали?
=ГареГ=
Anton Piter 2009 писал(а):Вообщем пока думал,вообще глушак потерял
Буду менять целиком
ну вот
хорошая мысля пришла но опосля
Леонид из Н-ска
Нет не зачищал. Мне было важно устранить "сечение" выхлопных газов. Поэтому просто очистил от грязи, обезжирил для лучшего прилипания и поверху намазал. Устранил утечку и всё. Хомут крепко стягивает две части труб. Видимо Вы никогда не пользовались силиконовыми герметиками. Это не клей, ещё раз повторяю, а заполнитель. Даже если прикипит - ну дёрнуть трубу посильнее, она и выскочит. Силикон вообще мягкий материал, не холодная сварка.
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Это не клей, ещё раз повторяю, а заполнитель. Даже если прикипит - ну дёрнуть трубу посильнее, она и выскочит. Силикон вообще мягкий материал, не холодная сварка.
Да я в курсе про герметик ,просто действительно не применял его для таких целей,решил узнать из первых рук как оно,спасибо за инфу обязательно применю,а то надоело лишние звуки и посторонние запахи!
