Поможет ли лента?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поможет ли лента? вывод темы на печать
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 20:37
Вчера около задней банки глушителя,в трубе появилась трещина,стало сечь,появился характерный гул,машину собираюсь продавать.Подскажите слышал есть некая лента для глушителей,кот.спасает от трещин,дыр и т.п. Кто пробовал отзовитесь,какой результат!? Всем спасибо!
Anton Piter 2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 20:44
Если трешина не на изгибе то вполне реально на некоторое время заделать. если на сгибе то проще заварить перед продажей,
быстрее и надежнее будет
"Таких черепов, как у нас с Вами,молодой человек, на любом кладбище навалом..."
mastabike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 21:19
В любом случае надо рассмотреть щель! Может там дырка с кулак уже Smile Помогает при незначительной щели и лента и холодная сварка!
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 21:27
Нет трещина практически по всему диаметру незначительная, глушак держиться !
mastabike
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 07:11
Лучше заварить. Трешины от периодических расширений - сжатий образуются + тряска постоянная. Холодная сварка врядли поможет.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 07:47
поможет на неделю- две... деньги на ветер
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 08:16
может для продажи этих сроков ему и хватит! Wink
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 11:13
Асбестовая лента тебе нужна.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastabike
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 15:47
Замена поможет. Я когда менял барыга сразу сказал если для продажи бери за 450 (не помню производителя) и для себя за 1000 (свердловский). А до этого клеил я этой херней раза три (80р за раз) хватало на неделю, за сварку попросили 250р но тоже не давали гарантию больше 2х недель, вот и посчитай. Поменять - 30 минут работы на эстакаде....
mastabike
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 15:50
Да не, нахер так делать. либо сразу сказать при продаже что так и так глушак прогорел. я при покупке загоняю тачилу на эстакаду и ползаю гляжу че там. Так что только хуже можно сделать. Покупатель скажет : Типа здесь такая хрень то возможно и еще гденить ченить невпаряде...... Не рой яму.... потом купишь такуюже ....хехехе
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 19:52
Если дыра не большая, то можно заклеить керамической лентой. Для прочности можно взять еще железную банку (из под кофе например), разрезать вдоль, одеть сверху на трубу с лентой и стянуть хомутами, такая конструкция думаю продержится достаточно долго.
зы.подсмотрено на форуме нивоводов
Лично у меня рядом с соединением резонатора с глушителем труба прогорела насквозь, по всему диаметру, что просто отвалилась (видимо была вначале дырка, прежний хозяин закрывал широким хомутом, а уменя потом отвалилась полностью труба), но ничего края у одного конца трубы подогнул, вставил в другой конец (на подобие соединений глушителя на классике, когда трубы вставляются одна в другую), потом керамическую ленту, а сверху железную банку и стянул хомутами (примерно как на фото). Третий месяц езжу, до сих пор держится.
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 05:41
Anton Piter 2009 писал(а):
Anton Piter 2009
Готовь деньги на новый глушак, все это вата.
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
