Greifrut
Авто: vaz 2115 (2005)
Была проблема, что при работе двигатель на холодную при температуре от 30 до 70 градусов работает с перебоями(троит).
Были заменены свечи, бронепровода, модуль, промыты форсунки, делалась раскоксовка, топливный фильтор менялся. Одним словом безрезультатно. На форуме вычитал, что такое может быть при неправильной регулировки клапанов. Отрегулировали клапана, и измерели компрессию. В результате 1-14, 2-14.3, 3-14.7, 4-14.5.
Нормальная компрессия от 10 до 12. Подскажите от чего может быть такая большая компрессия? Мне сказали,что с такой компрессией в двигателе будет дитанация со всеми исходящими последствиями.
ТЕВ
нормальная компрессия это которая больше 12. Поэтому поводу у тебя все отлично. Троить может быть из-за прошивки. Что за контроллер стоит, какая прошивка?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Greifrut писал(а): В результате 1-14, 2-14.3, 3-14.7, 4-14.5.
Компрессия как на новом моторе.
drive1
Авто: Калина
а если компрессия 9 это уже очень мало или можно кататься и не париться?
Клапана отрегулированы, масло вроде бы не ест.
При компрессии 9 двиг уже будет слабо тянуть?
ms747
drive1 писал(а):При компрессии 9 двиг уже будет слабо тянуть?
Да
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Greifrut писал(а):Подскажите от чего может быть такая большая компрессия?
из за того что она может быть масляной. колпачки могут подтекать.
