Страница 1 из 5
pavlik18
летом уже 2-ой год в машине воняет бензином...запах не из под капота, а в багажнике.Бак в прошлом году снимал -смотрел везде сухо,возле бензонасосаа тоже сухо. Грешу теперь на сепаратор,его шланг как то хреново выглядит(растрескался весь).думаю заменить сепаратор и шланг. Как это сделать?придется снимать задний бампер?стоимость сепаратора подскажите?
Flinstoun
Присоединяюсь к вопросу. Тоже в последнее время начало пахнуть бензом. Глянул сепаратор, в верхнем углу на стыке обнаружил небольшое расслоение и следы подтеков. Замена трудоемкая?
TJ
что такое сепаратор и где он стоит? Pardon
5Zigen
в том году стоил около 120 р
бампер лучше снять
у меня когда так же воняло сепаратор был влажненький в жару
TJ
он за лучком бензобака -черный пластиковый короб
5Zigen
+еще
менял строго по инструкции найдненной здесь
olegg_177
Бампер придётся снять. А дальше всё видно.
pavlik18
5Zigen писал(а):
+еще
киньте в меня этой инструкцией плиз.никак не могу найти
5Zigen
pavlik18
спасибо огромное, наверное для начала поменяю тока шланг сепаратора и понаблюдаю
Тазовод093
А можно сепаратор заклеить чем-нибудь? Или клеить бесполезно и менять однозначно?
5Zigen
Тазовод093
я свой заклеивал хорошенько где то на год хватило
лучше менять
Тазовод093
А чем клеил то?
5Zigen
моментом)))))))
Flyman
Тазовод093 писал(а):
А чем клеил то?
Паяльником. Так как полиэтилен ничем нормально не клеится. Хватило на пол.года, растрекался в других местах по шву. Цена вопроса 8 басков в нашей местности. Шланги реально пересыхают и укорачиваются. Я нарашивал с помощью трубок от телескопической антенны и все тех же шлангов. Бампер снимать однозначно, если не лентяй или не гениколог. Делов на 2 часа самому, помошник не нужен. (перекуры и трескотня с соседом по гаражу включены).
pavlik18
а если просто шланги поменять бампер для этого тоже снимать придется?
Flyman
Угу!
Тазовод093
Если просто шланги менять, то бампер можно и не снимать... Ослабляешь хомут, стягиваешь шланг от сепаратора вниз, потом от бензобака отсоединяешь и новый прикручиваешь... Снизу к сепаратору новый шланг протягиваешь и хомут затягиваешь - всё.
Flyman
Может и так. У мну не получилось. Пришлось снимать. Так что просто быть готовым.
pavlik18
шланг сепаратора я так понимаю с каким то клапаном идет?
J_rockiN
Я вчера поменял. На сепараторе была трещина не по шву, а поперек него. wwow
Заодно продул все шланги и клапаны. Два часа корячился, собрать не успел, сегодня пойду.
И что интересно - так и не нашел там двухходовый клапан. Исходя из схемы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 он идет после гравитационного. Но на деле от него идет просто трубка, доходит до района ББ и потом теряется в хитросплетениях других трубок.
Попутно сделал отверстие в пробке бака, чтобы при ее откручивании из бака больше не пшикало.
AleksM77
я менял на прошлой неделе по инструкции найденой здесь, бампер не снимал, открутил заливную горловину и утопил её вниз и правую заднюю фару, и все снялось и новое поставилось
Rover_61reg
Чё то мне кажется - он в моторном отсеке, тилипается там такая балабаська.
Клапан бензобака, под капотом рядом с адсорбером (поз9).
J_rockiN
Да, сегодня его там нашел. Продувается в обе стороны, вроде как исправный.
Разобрал старый сепаратор, что-то нифига интересного... Внутри пустота и трубка, которая выведена в верхнюю часть, а внизу соединяется с тонким штуцером. Толстый штуцер имеет отверстие в дне сепаратора. Кароч, не тратьте 10 минут жизни на его вскрытие. hehe
Кому интересно, вот что за бампером находится...
olegg_177
А как проверить на исправность двухходовой клапан, который под капотом стоит?
J_rockiN
Продуть насосом в обоих направлениях. Клапан не должен сильно сопротивляться потоку воздуха.
И еще. Когда продувал клапан бензобака, который за лючком, из него нефигово так пыли выдулось.
Страница 1 из 5
