краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Мужики! Приобрёл ВАЗ 211040 Луцкого производства.В бардачке тряпичная шумка(или что это?)-задней стенки нет(дверка есть) и внизу несколько проводов(свет отсутствует). У всех так? Обшивка продаётся или делается? А как с освещением? СОВЕТЫ? МНЕНИЕ?
УДАЧИ!
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сверху то шумка а обшивки бардачка нету ,подсветку прейдётся делать самому .
True
краснославич писал(а):Сверху то шумка а обшивки бардачка нету ,подсветку прейдётся делать самому .
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Так обшивка бывает в продаже или все всё сами делают? И с подсветкой что?Какой и где лепить фонарь? Народ огласи наработки!
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Видимо не ЛЮКС комплектацию купил... ))) Раз подсветки в бардачке нету.... У меня тоже луцкая, подсветка стоит.
neclassik
Авто: Рено Дастер
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
обшивки нет , небыло и не будет если сам не сварганишь
про лампочку
как повезет , у кого стоит , у кого нет
Садист
Значит стырили...)) У меня сотрудник покупал 12-ку... так ему диски поменяли.... Новое литье на старое..... лапши навешали, шо это мол обкаточно-перегоночные колеса...))))) И как на такое повестись можно было.....
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
какие-то провода в том районе есть. но не светильника, ни кнопок нет. от чего туда лучше приспособить? ведь если даже и есть родной светильник,то наверника народ знает что нибудь удобней, практичней.
Gunna
Авто: Ваз-21102
чтобы не создавать новой темы!люди у кого есть лампа освещения в багажнике?она ходится прям под акустической полкой!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Gunna писал(а):чтобы не создавать новой темы!люди у кого есть лампа освещения в багажнике?она ходится прям под акустической полкой!
Ты купить хочешь? Или о наличии воспрашаешь?
У меня стоИт. На рынке у нас стОит 100-120 руб.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Gunna
Авто: Ваз-21102
olbr
он стоит у меня!там еще выключатель маленький черный!но не горит((как там снять лампочку?она не выкручивается((
olbr
Gunna
Авто: Ваз-21102
olbr
может работает он,я его включал при заглушенной машине))
Sergik1968
Авто: 21112 универсал 8кл 2008 г.в. цвет Антарес.
краснославич
У меня машинка тоже сборка ЛУАЗ и провода были стянуты хомутом.Купил десяточный фонарь освещения салона т.к. для его крепления достаточно двух маленьких саморезов.Концевик не ставил-не вижу необходимости.
True
Короче на Российской есть а на УКраинской нет Экономят гады.
Sergik1968
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
True
тоже Луцкая сборка - -фонарик стоит и при вкл габаритах светит...
Sergik1968
Садист писал(а):Видимо не ЛЮКС комплектацию купил... ))) Раз подсветки в бардачке нету.... У меня тоже луцкая, подсветка стоит._________________
Вот КАЗЛЫ!(продавцы в салоне) сказали в Украине не собирают ЛЮКС,хотел с ГУРом машинку.
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
grehov писал(а):True
ПОСТОЯННО? , ПРИ ГАБАРИТАХ. ТАК МОЖЕТ ЕСТЬ СМЫСЛ- ФОНАРЬ БАГАЖНИКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ?
True
Нет не постоянно надо ставить концевик как в дверях его место в левом углу бардочка ЩАС СМОТРЕЛ УСЕБЯ , а фонарик от подсветки номера от ВАЗ 2109 ,вставляеш всё в родные отверстия и не каких саморезов, принцып работы как в холодильнике ,только с зажиганием открыл горит и наоборот УДАЧИ
True
краснославич
Usha
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Такая же байда: есть провода - нет фонаря (и света естественно).
Хочу поставить-таки плафончик.
Собственно вопросЫ:
1-ый) Какой фонарик подойдет наилучшим образом?
2-ый) Не увидел там концевик, включающий/отключающий подсветку. Его тоже докупать и ставить?
3-ый) Там несколько проводов(черный, синие), причем одни заканчуються "обычными"клемами, другой круглой клемой под болтик. Какие за что отвечают и как их подключать?
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Круглый под болтик-вероятно масса. Остальное раскажут БЫВАЛЫЕ.
Usha
краснославич писал(а):Круглый под болтик-вероятно масса. Остальное раскажут БЫВАЛЫЕ.
Ну ето я и сам докумекал, недаром он черного цвета=)! ТЫ лучше бывалых поищи, а то до пятницы купить нужно будет!
