mihman
Авто: ваз 21114
Вот значит проблема!Сильный запах бензина(выхлопа) в салоне,авто 21114.Что может быть???Причём запах чувствуется в салоне,когда еду с открытами окнами,когда закрыты не чувствуется.Может кто сталкивался?А то даже одежда вся провоняла,будто я езжу на 130 зиле!Кстати стоит полный прямоток,от начала до конца(паук,прямой резонатор и банка)это может влиять?Хотя раньше этого не было.Помню был примерно такой запах на пятёрке,когда переливал карбюратор.
Виктор-Вишня
млять....я думал тема про то как автор придумал куда канистру с бензой в сарае сныкать-типа чтоб не мешала и места не занимала, но всегда была...
mihman
Авто: ваз 21114
Пи..ц!Сам окуел что написал!Теперь ты понял о чём я...
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сарай-бензовоз?
Виктор-Вишня
mihman писал(а):Пи..ц!Сам окуел что написал!Теперь ты понял о чём я...
Ну кули-теперь-то уж....
У меня так же было, когда трубка бензопровода сгнила-ссать с нее начало...
А так-че с расходом? какие свечи?-мож переливает?
mihman
Авто: ваз 21114
расход в норме.свечи бош пробежали примерно тык 20.мне кажется где-то дырка в резонаторе вот и куячит в салон. а там фиг знает.
Виктор-Вишня
mihman писал(а):расход в норме.свечи бош пробежали примерно тык 20.мне кажется где-то дырка в резонаторе вот и куячит в салон. а там фиг знает.
Ну кули-смотреть тогда где дырка-откуда куячит!-сам же все знаешь!-открыл капот погазовал, позырил!
mihman
Авто: ваз 21114
поеду в выходные к кулибиным,пусть они за мои рубли замарачиваются,что там и как.
LifeThePro
Авто: 2112
Салон сарая
Subzero
Авто: 21124
mihman
Пахнет бензином или выхлопом?
Когда открываешь окно, то начинает подсасывать воздух из багажника. Если пахнет бензином, то возможно неплотно закрыта крышка заливной горловины (была подобная хрень, закрутил плотно пробку и запах пропал).
Я обычно одновременно с передним чуть-чуть приоткрываю заднее стекло и тогда с багажника запахи не тянет.
mihman
Авто: ваз 21114
Скорей всего выхлапом.Раньше с откратом окном такой проблемы не бало.Сегодня заправлялся крышку всегда туго затягиваю.Думаю откуда то просто сечёт.надо снизу смотреть,а там фиг его знает.но башка от запаха начинает болеть.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
mihman
Авто: ваз 21114
Спасибо за ссылку.Есть очень сильный свист когда откручиваю крышку бензобака.Может адсорбер???
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
mihman писал(а):Есть очень сильный свист когда откручиваю крышку бензобака.Может адсорбер???
Нет, смотреть ссылку. Объясняю проще. Подходишь к машине сзади
, ложишься головой вперед, лицом вверх и лезешь под задний бампер, видиш бензобак, а перед ним в углублении, тонкую трубочку. Берешь спицу или жесткую проволоку и протыкаешь в заросшее грязью мелкое отверстие этой трубки. Прочищаешь, вылазишь, стряхиваешь мусор с головы, промаргиваешь глаза от пыли и грязи
. Все.
mihman
Авто: ваз 21114
Пасиб,за очень подробное объяснение.Попробую так потыкать спицей.
Кот Матроскин
Mitiok писал(а):Подходишь к машине сзади
. Все.
это на "Р83" или "евро"?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Тоже сарай и тоже при открытых окнах запах выхлопа. Задница сарая- как пылесос. Может, и правда через багажник тупо дым из выхлопной в салон тянет?
ЗЫ: Стал замечать после установки нового глушителя. У старого на выходе трубы была декоративная насадка, новая труба без насадки гораздо короче, так, что выхлоп под бампер вполне может идти. Может, тут собака порылась?
coolboy
Авто: РЕНО
Турбулентность епт! Заметил, когда на 9ке с призакрытой крышкой богажника гонял! Может уплотнителю каюк?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Mitiok
а в в21114 есть эта трубка? евро2 бензобак он же вроде с окружающей средой не сообщается....могу ошибаться...уточни
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кот Матроскин писал(а):это на "Р83" или "евро"?
CROU писал(а):а в в21114 есть эта трубка? евро2 бензобак он же вроде с окружающей средой не сообщается....могу ошибаться...уточни
Кот Матроскин, извини, но я не понял что за абривиатура.
Трубка не от бензобака, а от сепаратора. Он должен быть на всех машинах.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Mitiok писал(а):Кот Матроскин писал(а):это на "Р83" или "евро"?
Я вот лазил под машину, но трубочки не видел. Может кто на фотке пальцем ткнёт.
Правда у меня в авто ни чем не пахнет, но небольшой пшик при отрытии заливной горловины присутствует.
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Была проблема с запахом бенза в салоне при открытых окнах на предыдущей 2109. Причиной был перетершийся шланг обратки. При открытых окнах воздух размешивался по салону и запах доходил до передних сидений.
А вот запах выхлопа был при езде с приоткрытой дверкой багажника. причем на 2109 это было очень ярко выражено. даже визуально не заметно что дверь не закрыта, а по запаху сразу ччувствуется.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
На схеме , вроде бы, стрелочкой трубочка эта показана. Если я правильно разобрался.
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
[quote="seawar"] Может, и правда через багажник тупо дым из выхлопной в салон тянет?
У дяди такая хрень была, на уплотнитель по всей длине резиновою полоску приклеял проблема исчезла
Хочумерс
кстати посмотри, через уплотнитель пыль/песок нигде не просачивается? если да, то дело в уплотнителе
