_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Переделал машину с карбовой на инжекторную. Теперь вылезла такая вот проблема - на пустом баке уровень топлива показывает чуть меньше половины. Лампочка вообще не загарается. Сегодня вот бензин кончился по пути на заправку. Езжу по одометру
Показометр по стандартным проводам подключен к бензонасосу. Что можно сделать, чтоб показометр особо не врал? Ну и лампочку хотелось бы...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
_Pat_ писал(а):Переделал машину с карбовой на инжекторную. Теперь вылезла такая вот проблема - на пустом баке уровень топлива показывает чуть меньше половины. Лампочка вообще не загарается. Сегодня вот бензин кончился по пути на заправку. Езжу по одометру
Датчику топлива лет то сколько?
_Pat_
infeligo
ХЗ. Бензонасос брал Б\У
infeligo
_Pat_ писал(а):ХЗ. Бензонасос брал Б\У
Ну там же должен быть поплавок..
Поплавок посоединен к реастату, и меняет сопротивление...Когда бак полный сопротивление 0..А когда пустой максимальное..
Либо он не доконца опускается..из-за чего то.
Либо реостат уже плохой..может контакт у него плохой вот и сопротивление больше.
Вообще рекомендовано датчик через пару дет менять =)
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
есть датчики разные в бак. с разными сопротивлениями реостата. по-моему для высокой и евро панелей. смотри какой у тя.
infeligo
vlad295 писал(а):есть датчики разные в бак. с разными сопротивлениями реостата. по-моему для высокой и евро панелей. смотри какой у тя.
Ну да... если датчик менял то.. для приборки нужен родной
_Pat_ а БК нету чтоб проверить?
ТЕВ
_Pat_
я тоже сталкивался с такой проблемой, просто сопротивление установленного датчика на бн не соответствует типу показометра на панели. Покупай датчик уровня топлива под ВП (или какая у тя там) и проблема уйдет
_Pat_
Спасибо, буду менять датчик. Насос, скорее всего, вообще от 10-ки
Панель высокая.
