Кто нибудь менял площадку для крепления"краба"?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто нибудь менял площадку для крепления"краба"? вывод темы на печать
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:27
Кто менял площадку для крепления "каба"? Сколько стоит? И реально ли это сделать самому если есть сварочный апарат.
Pavle2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:14
я менял.Стоит от 1500 до 2000р.Площадка стоит 150р.Самому х.з. доверил сервисменам.Главное после этого сход-развал сделать. Smile
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:39
Лучше сервису доверить т.к если уйдет что то пускай они и правят
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:40
Мне сверху рем накладку наварили. 350 накладка и 500 работа.
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:35
Таурин а че там с покраской? Они короче старую вырежут, новую приварят. Будет видно что ковыряли если продавать буду начнутся подозрения, там короче один болт краба не держит, гайка на площадке отвалилась? Площадку целеком лучше менять или гайку прихватят? Ща краб на двух болтах держится.
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:39
Ато так как я стойки менял, бабки вбухаеш а выйдет что не обязательно. Им бы только бабки рубануть
СергейКА
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:48
Если так, то нефиг трогать. Я так и купил. Заметил только тогда, когда подтянуть попытался.
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:27
Pardon ну так и скажешь,что площадку краба переваривали.Не вижу криминала. Smile
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:41
Я прошлым летом наваривал. Оторвались 2 гайки, которые сзади. Вырезал кусок железа, вварил в него 2 болта стальных, приварил по месту. Грунтанул, вымазал пушечным салом. Периодически подмазываю, все живо. В ямы попадать случалось.
2108 1.5 16v
S_V_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:12
Ты всмысле намертво зафигачил?
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:35
Отдал кароче в сервис до завтра сделают. 800 руб еказали будет стоить, а отдельно гайку не хотят варить. Ох уж эти сервизы, лишь бы бабки рубить. Хоть свой открывай. Поидее можно к старой площадке гайку приварить, они кричат мол метал уже не тот, новую ставьте.
S_V_L
Pavle2115
Нет. Просто раньше краб фиксировался тремя болтами, а теперь - передним болтом и 2-мя гайками.
2108 1.5 16v
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:47
И как лучше?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:58
Pavle2115 писал(а):
И как лучше?
как изначально! тремя болтами.
А что мешало ездить на двух болтах? я ездил так не долго правда!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:30
Мешало то что надо сделать так чтобы у меня при повороте колес в лево левое колесо не шкряболо по арле и не точило кузов шипами т.к походу прежний хозяин влетел кудато что у него правый краб лопнул и соответственно образовался перекос, еще почему то правая растяжка на 3 милиметра длиннее, толи ее выпрямляли? Короче фиг знает че получится.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:51
Лучше менять площадкой сразу Менял обе Сначала решил сэкономить и вырезал окна в телеке Когда решил перебрать подвеску оказалось опять глухарь После того как пришлось на одном болте полдня искать сварку, рекомендую менять сразу площадкой)) HI!
UA1ZRE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:26
Ох недоверяю я сервисам, тачку там оставил как они просили как бы че нить другое не вырезали.
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:28
Хотя наверное заметно будет если телевизор поменяют на лажовый.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:46
Pavle2115
не парься, не будут они этим заморачиваться.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 04:27
Два раза менял площадку краба. Оба раза в частных р\мастерских. Первый раз сделали вообще похабно (сволочи). Отдал 850р. Приварили площадку не в окружную, а только переднюю ее часть, а по бокам и сзади - "насрали" сваркой. Закрыли это безобразие листом кузовного железа и его обварили вокруг. Это железо, в ходе эксплуатации авто, треснуло по сварке и начало рваться. Все это время краб был "живой". Разговор с горе ремонтниками у меня был, но не об нем речь.
Поездил по другим мастерским, присмотрелся, в первую очередь на аккуратность ремонтных площадей и оборудование. Поговорил с персоналом и сделал выбор.
Второй раз мне сделали так, что я на заданный в этой теме вопрос, ответил бы однозначно: не колхозь, а меняй площадку! gpn (Отдал 1000р. Приехал за авто через 2 часа (сказали, что сделают минут за 40))
Я попросил поднять машину. Осмотрел отремонтированный участок...
Место ремонта заметно, но не криминал. Всё зашкурено, покрашено. Краб стоит мертво. Геометрия сохранилась.
А еще, если мало - вот сцылка:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183513&postdays=0&postorder=asc&start=0
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 06:38
Ща поеду забирать посмотрю че на куралесили.
idd
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:30
Pavle2115
давай уж тогда с фотками....
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:00
Короче машину забрал, бабки пока не заплатил. Вобщем непойму нафига они вместе с куском телевизора эту площадку вырезали?
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:05
Короче еще не красили но помоему фигню на куралесили, вот это место где вырезали и вваривали все зашпоклевали площадь 20 на 10 см. На левом углу телевизора.
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 16:02
Закрасили эту всю бодягу и признались что можно было телевизор и не резать а прихватить изнутри, там всего одна шайба отлетела.
Страница 1 из 2
