Сильно греются передние колёса.. хоть сосиськи жарь.
Первым делом подозрения падают на тормоза, но были проверяны полностью. Цилиндры впорядке, не закисли, пальцы тоже, всё двигается.. Но при этом поднятое колесо на нейтралке руками проворачивается нелегко. Меня заверили что так и должно быть с штатными тормозами. Действительно ли это так?
Вторым делом грешу на подшипники ступицы.. Но недавно заменил на новые..
Подскажите в чём может быть проблема и как её решить..
Рена
Twelvekind писал(а): Меня заверили что так и должно быть с штатными тормозами. Действительно ли это так?
нет
Я так понял проблема появилась после замены подшипников?
После трассы тоже горячие?
J_rockiN
Twelvekind писал(а):Но при этом поднятое колесо на нейтралке руками проворачивается нелегко.
А когда крутишь, колодки сильно трутся и диск? Для чистоты эксперимента вытащи колодки и покрути опять. Если будет снова тяжело крутиться, 100% подшипник.
GoodOK
Авто: 11176
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
ну как трудно... легко оно и не будет крутиться, потому как там ведь приводы...
Может всему виной стиль езды...
А ещё может быть неправильно отрегулированный шток ВУТа... Не трогали его случайно?
проблема решилась заменой суппортов.. всётаки они оказались виновными
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
