Стук в передней части авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в передней части авто вывод темы на печать
jan74
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:32
При езде по хорошему асфальту на скорости от 30-60 км/ч слышен глухой стук в передней чати авто, выжимаешь сцепление или включаешь нейтральную стук сразу изчезает. Если резко набираешь скорость, стука не слышко, возможно из-за шума. Подскажите в чем мож
jan74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jan74
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:04
Авто: Ваз 2108
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:05
на ХХ не слышно если погазовать?
видимо вскрытие коробки покажет.
idd
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:06
хотя может и внутренний шрус при нагрузке тарахтит.
Если просто отпустить газ без выключения передачи (например на 4-й) ?
jan74
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:10
Если отпустить газ, то стук прекращается.
idd
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:13
тогда похоже все-таки на внутренний шрус. Левый или правый - это вопрос...
