MARS 8
понятно в общем говоря смысла большого нету я так понел. лишний вбух денег из-за несколько коней
DCBA1
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
stas103 писал(а):Да тут уже пора начинать верить в чудо
Чудо произошло- поменял ДД (его ошибки иногда выскакивали) и дерготня прошла
Взаимосвязь прямую вообще не вижу.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
stas103 писал(а):Взаимосвязь прямую вообще не вижу.
А как же опережение зажигания...
!Lnur
stas103 писал(а):stas103 писал(а):Да тут уже пора начинать верить в чудо
Что ж ты раньше не сказал что у тебя ошибки ДД выскакивали? Зачем утаил?
Как это не вижу взаимосвязь? Как можно не видеть взаимосвязи между "датчиком дёрганий" (ДД) и самими дёрганиями?
!Lnur
AMAROCK писал(а):...у меня тоже дергается сцука...
По симптомам похоже на ДМРВ.
Отцепи разъём ДМРВ и прокатись, как себя поведёт?
!Lnur
MARS 8 писал(а):спасибо !Lnur конечно помог. и косичку бросил сегодня ДУ почистел а то там можно было свеклу посодить. а вот вопрос: у меня модули старого образца один потух поставил новаго. в этом нет ничего плохово или это беда?
МЗ у многих отказывал, но тому есть и причины:
МЗ не любит слишком высокого сопротивления ВВ провода, равно как и его обрыва.
МЗ нельзя проверять искрой на массу по старинке (как в карбовых машинах с распределителем зажигания), от этого он дохнет.
Отказывает в МЗ обычно катушка 1-4 (пробой изоляции вывода №1) т.к. провод №1 самый длинный и у него самое высокое сопротивление. Замерь его. Если используешь силиконовые провода с повышенным сопротивлением нужно ставить свечи без резисторов.
А ещё МЗ (старого образца) всё-таки полупроводниковый прибор и не любит перегрева.
stas103
!Lnur писал(а):Как это не вижу взаимосвязь? Как можно не видеть взаимосвязи между "датчиком дёрганий" (ДД) и самими дёрганиями?
а разве он не должен при наступлении детонации уменьшать опережение? Неисправный ДД- значит ЭБУ не уменьшает опережение зажигания. При чем тут дерготня?
!Lnur
stas103 писал(а):!Lnur писал(а):Как это не вижу взаимосвязь? Как можно не видеть взаимосвязи между "датчиком дёрганий" (ДД) и самими дёрганиями?
ЭБУ ставит опережение зажигания и "слушает" движок, если ДД не даёт сигнал о детонации, ЭБУ делает зажигание ещё раньше и так пока детонация не наступит, тогда ЭБУ чтобы это исправить делает зажигание чуть позже чем при наступлении детонации. И так всё время - контроллер постоянно в поисках максимально возможного раннего угла ОЗ. Если ДД не работает контроллер ошибается сильнее - отсюда дерготня.
Описал так как будто всё происходит долго и муторно, но всё это происходит за пару оборотов КВ.
MARS 8
да ABCD возмажно я не прав или как говориться точка зрение каждого. возможно есть эфект но это еще большой стрес для малышки и по карманом бьет, сам видешь кризес в стране, а тут еще хавчик в цене подняли. но все равно спосибо тебе.
[/b]
DCBA1
MARS 8 писал(а):да ABCD возмажно я не прав или как говориться точка зрение каждого. возможно есть эфект но это еще большой стрес для малышки и по карманом бьет, сам видешь кризес в стране, а тут еще хавчик в цене подняли. но все равно спосибо тебе. [/b]
Пожалуста,спрашивай если чо,я вроде как свои проблемы все устранил,так по мелочам если што.
MARS 8
iLnur тема интересное но я до канца не врубился. у меня 21104 2005г там же М3 4 штуки вот одна из них нового абразца. а провода ты имел ввиду какие броня? если не в ламы опиши пожалуйста по подробней и про ДД с ЭБУ
MARS 8
ДОБРО ABCD
MARS 8
ABCD подскажи на счет туманности внутри салона во время дождя. что ты думаешь на счет вытежки на крышке богажника под пластмассом между 2-я тормозами.
DCBA1
MARS 8 Я их короче тоже разбирал,прочищал,ибо у меня влага стояла в багажнике(вроде устранил) А вот стекла заднее и лобовое один хрен потеет( на 12шках печь слабая или обдув). Но это уже другая тема,поищи на форуме,там много советов!
MARS 8
печка то нормальная а вот обдува проктически нет. а ты на задней полке дырки делал вроде бы как сквазничок в багожник?
stas103
!Lnur писал(а):ЭБУ ставит опережение зажигания и "слушает" движок, если ДД не даёт сигнал о детонации, ЭБУ делает зажигание ещё раньше и так пока детонация не наступит, тогда ЭБУ чтобы это исправить делает зажигание чуть позже чем при наступлении детонации. И так всё время - контроллер постоянно в поисках максимально возможного раннего угла ОЗ. Если ДД не работает контроллер ошибается сильнее - отсюда дерготня.
Так то все оно так, но что до замены, что сейчас двигатель мой детонирует под нагрузкой- звон "пальцев" под капотом и свист в глушителе. Сразу оговорюсь- диагностика все в порядке показывает. Что посмотреть то? Сам склоняюсь к провернутому шкиву коленвала.
DCBA1
stas103 Какая машина? Если с катализатором,проверь его на предмет прогорания или расплавления. Выхлопным газам деваться некуда,от этого может и дрочение и маломощьность с неподвижностью с подтуплением! Посмотри напряжение в ДК
stas103
ДК сменил новым, катализатора нет-стоит резонатор от обычной десятки, поменян год назад, не сечет нигде, двигун 2112 1,5 16. Очень мерзкий звук глушителя- почти свист (только под нагрузкой). Ну и детонационные звуки присутствуют из под капота.
DCBA1
stas103
Двигатель какой? Зачем тогда ставил ДК,если катализатора нет? А ДД действительно старается загасить детонацию до минимума( берет инфо с железа и передает на ЭБУ) Вобще датчики это всеголишь индикаторы,а сама неисправность таится либо в прошивке или в поломке железа!(горький опыт)
stas103
ABCD писал(а):Двигатель какой?
ABCD писал(а):двигун 2112 1,5 16.
ABCD писал(а):Зачем тогда ставил ДК,если катализатора нет?
Чтобы ЭБУ сам смесь регулировал. Связь обратная все-таки.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ABCD
это не то что ты имеешь ввиду
Это "бородатая" тема.
ДК нужен для обратной связи и к катализатору не имеет никакого отношения. А последний всего лишь экология, дожигает почти все не сгоревшее.
DCBA1
olbr
А здорова,здорова!
А чтож у него тогда чекэнж не горит? И откуда по твоему у
stas103 такие стуки?
olbr
ABCD
stas103 писал(а):Сам склоняюсь к провернутому шкиву коленвала.
Вот это скорее всего.
DCBA1
olbr
Ну если только он резиновый,гдето была тема про чугунный шкив! Мне кажется еслиб шкив провернуло,машинаб вобще не заводилась!
