Хотаб
Помогите советом други, впервые столкнулся:
Машина Ваз 2115, с пробегом 29.000, 3 летняя. Началось все позавчера - начала при заводке глохнуть. Заводилась раза с третьего. Ладно думаю мало ли чо. Сегодня еду по городу -- обороты холостого хода заплавали, вылезла ошибка 1514 (ошибка цепи РХХ) и благополучно заглохла прям посреди улицы. Завожу глохнет, если обороты держать педалью - еще работает - меньше тысячи - сразу ух, и встала.
Думаю котроллер чудит, сбросил клемму с акума, одел снова - история таже........ в изучении книг прошел час, пытался заводить еще несколько раз - тже самое. Пришла в голову мысль подмотать на тягу газа под капотом изоленты, чтобы держала обороты и хоть как-то доехать до дому. Пошел вв магазины искать изоленту. Купил - прихожу завелась сразу, мля, без проблем. Как и не было ничего.
Во время пути домой еще один раз подергалась и все....... Ошибка 1514 пропала.
Что это может быть? Куда смотреть? есть ли какие совсем простые десткие проблемы до которых я не додумался? Или в сервис гнать?
J_rockiN
Хотаб писал(а):
Куда смотреть?
supercool
Или неконтакт, или глик дачика.
FAR_21140
Хотаб
Возьми заведомо рабочий датчик и покатайся, а параметры какие БК показывает ? Массы посмотри.
Хотаб
FAR_21140 писал(а):
Хотаб
посомтрю. Датчик тока взять негда.......... а сколько он новый стоит?
Тут на некоторых форумах некоторые советуют дроссленое устройство промывать - есть смысл?
drive1
Хотаб
Сначала разьём проверь и провода, датчик возможно рабочий.
Скорее плохой контакт.
датчик стоит около 350 рублей.
Дроссельное пространство моют обычно когда авто дергается или нестабильный ХХ.
Можешь и помыть ДУ(дросельный узел) для успокоения своей душиSmile Карбклинер(АБРО ,вымывает отлично все) и пол часа времениSmile
Хотаб
а плохой контакт в датчике или проводке?
чота боюсь плохой контакт в проводке я шиш найду..................
Rover_61reg
А чё там искать прямые провода от разъёма РХХ до мозгов.
surik93i
модуль зажигания так умирает
asbelavin
ВеДе-шкой РХХ для начала почисти.
