Течет масло из под топливного насоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течет масло из под топливного насоса вывод темы на печать
Smit71
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:18
У меня 7-ка с 6-ым двигателем! недавно накрылся бензонасос, поменял на Дмитроградский, через месяц меняю масло в движке, на следуйщий день замечаю масло на пыльнике, течет из под б/н. Поменял прокладок штук 10, мазал герметиком непомагает! Что делать?Машина пробежала 100 000 км
vfac
Ездишь на Иномарке? Продал Родину!!!
Smit71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:30
а в теплоизолирующей проставке насоса трещины нет?
A:
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:07
Собственно заголовок темы и описывает всю проблему. Откуда оно там может браться ума не дам. Sad Течет маленькими порциями, но регулярно, после каждой поездки, если залезть туда рукой то низ насоса в масле. Уровень смотрю постоянно, вроде не убавляется. Заметил 2000 назад, за эти 2000 уровень масла остался такой же. Может не масло? что там еще течь может?
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:48
Roman_S86
Если насос сильно затягивали,то привалочная плоскость деформируется,на снятом видно,когда линейку положишь,по центру зазор.Я тоже герметиками мазал,бестолку.Поставил другой.Еще текло по оси рычага,там замазал герметиком,держит.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:59
У меня там не так чтобы сочится, а скорее потеет. И тоже уровень не убавляется. Забил. Плохо совпадают привалочные плоскости на насосе и на гвигателе.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 13:48
Игорек99 писал(а):
Roman_S86
Каково рычага? И где Вы промазывали?
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:30
Игорек99 писал(а):
Roman_S86
Насос стоит еще заводской... уж как там на АвтоТАЗе его затягивали я не знаю... раньше такой проблемы не наблюдалось (пробег 47 000). Заметил эти подтеки около 2000 назад,подозреваю что началось после смены масла 6000 назад. Щас вроде тоже проблем не испытываю особых, кроме эстетических Smile. Масло которое подтекает по всей видимотси испаряется и хз что там еще делает, от этого весь картер и блок двигателя снизу в какотм то маслянном "поту". Как раз картер мокнуть и начал с боку после смены масла. Сперва грешил на маслянный фильтр думал мож не плотно прокладка резиновая держит и с него сочится, но потом заметил что с насоса.
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 16:49
Сегодня тоже менял прокладки, так основной гемор был подобрать размер прокладки. Измерить точно выход штора я так и не смог. В результате поставил того же размера что и раньше. К стати насос не был сильно затянут.
Бродин
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:34
Укушен ГБО....
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 23:15
Помню был у меня Пекар на 2110, там ваще клапана вывалились из-за самопроизвольного разрушения стопорных колец этих клапанов. hehe
Донецкая республика
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:03
какое то г@$но а не насос... даже с виду заводской не напоминает...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:25
На самом деле он лучше заводского.
Донецкая республика
koah
Авто: ваз 2106
Игорек99 писал(а):
Теперь буду внимательно следить ещё и за насосом.
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:36
Чем?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 01:09
Roman_S86 писал(а):
Чем?
Не создает паровых пробок и не течет как с..а.
Донецкая республика
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 15:50
Тут на форуме давно писали про Пекар, что если мембрана порвётся, то весь бенз течёт прямо в масло. И ещё говорили, что качество стало плохое.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 08:57
Как-то тоже подтекало по ощущением из-под бензонасоса, особенно когда сильно газуешь на дороге. Текло с оси рычага ручной подкачки (на сантиметр левее и выше по фотке). Тогда у меня на б.н. была сломана пружина и рычаг имел боковой люфт. Думал из-за этого, поэтому купил новый б.н. А течь осталась. А потом через некоторое время масло полило со всех дырок. А причина оказалась в засорении вывода картерных газов. Почистил маслоотделитель и вроде сейчас нормально.
Кстати мотору почти столько же, 120 тыщ. Может кто знает, играет ли роль диаметр толкателя бензонасоса (металлический стержень внутри пластиковой проставки), со временем может он вырабатывается и его лучше поменять? Или так и должно, чтобы внутренность бензонасоса смазывалась маслом?
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 09:17
А его можно промывать солярой? Или нужно что то специальное?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 09:35
_________________как и на любом другом
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 10:03
Не знаю, а его чистил тупым ножом, а внутреннюю чашку которая держится на шпильке с гайкой на 13 (не получилось отвернуть обычным ключом) просто аккуратно тряпкой, чтобы грязь в картер не попала. Правда в тот день уже на свидание не ходил Smile
2107, 1117
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 17:58
Да, сапун чистить это не на свидание ходить - грязи там немеряно. Я растворителем и тряпками чистил, но чистил снятый с мотора. Тряпок надо много! Процедура весьма полезная. Чтобы снять гайку на 13 есть спецключ трубчатый. Ещё можно вторую гайку накрутить, как контргайку, и откручивать. Мне повезло - у меня нормально и так открутился.
