fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Надоел уже рев и рычание слушать,а в глушаке так вообще все перегородки погорели и гремели на кочках.Заменил резонатор и глушитель,резонатор со штанами стал без проблем,хомутом все стянул отлично,а глушитель к резонатору ни как не получалось,такое чувство что хомут маленький,стянул кое-как.Завел машину,небо и земля,все стало тихо,не гремит,но с боку слышно как сечет между глушаком и резонатором,что посоветуете,может что подложить, или герметиком залепить?
Zibnow
fantom343 писал(а):что посоветуете,может что подложить, или герметиком залепить?
Поворачивай соединительное кольцо, до тех пор, пока не будет герметично.(у меня бывало раза с пятого только получалось).
Подложить - точно нет!
Герметик тоже врядли.
Хомут новый?
Если нет, бери новый!
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Я герметиком красным замазал и все неделю пока юзаю
Guzh
Развел шпатлевку универсальную и намазал и там и там конусы входа выхода, и немного само кольцо.
allisandr
Авто: пешеход.....
похорошему очисти посадочное место кольца, смаж кольцо литолом и устанавливай, если не мазать - кольцо может встать криво, и опять запердит
Guzh
Если посадочное место кольца неидеальной формы, то как ни крути кольцо все равно будет щель, а литол вытечет на фиг при первом нагреве глушителя, я так и с графиткой пытался - та же история. Мой совет - либо шпатлевка, либо жаростойкий герметик, но герметик, тоже со временем выгорает и если к этому времени не успевает щель продуктами выхлопа зарости, то опять сечь начинает. Красный герметик у меня продержался полгода например.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Гг, а я уплотнитель сделал из моторной прокладки от 24-й волги. Батя подогнал с советских резервов). Не скажу что вообще глухо стало, но получше нежели без оного. А что за шпатлёвка? По металлу которая?
allisandr
Авто: пешеход.....
Guzh писал(а):а литол вытечет на фиг при первом нагреве глушителя
литолом мажецо для того чтоб кольцо ровно встало, с литолом ему легче встать в нужное положение
Guzh
APSAT
Читай внимательно. Там не между штанами и резонатором, а между резонатором и глушителем. то есть где вставляется кольцо и обжимается хомутом.
APSAT
Guzh писал(а):APSAT
Я не знаю что значит "штаны", но в стыке (до резонатора) есть кольцо! Оно же, втч, обжимается хомутом.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
fantom343
У меня та же ернуда, кстати, ты учти такую весчь, я напоролся недавно, мне хомуты НЕстоковые продали, а г..но какое-то, так ещ и дороже, у них шайбы тонкие и сделаны хз их чего, и стоили по 70 р., а стоковые на порядок лучше и по 50 р., видимо я криво поставил их, т.к. ставил в 2 часа ночи и в мороз, и недавно стало сечь...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
была токая байда промахался день пока не придумал что делать
взял кольцо и обматал его асбестовой нитью пропитанной графиткой
поставил и обтянул в июле будет год как мотаюсь с таким новшеством и главное что тихо
Guzh
Aleco
А вот это уже дельнее совет. Тоже подумывал об асбесте, раньше можно было накрошить и водой развести, затем замазатью только чичтый асбест сейчас наверное не найти - тапекрича запрещенный материал, даже колодки перестали выпускать на его основе.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Купи нормальный хомут из толстой стали, и проверь фланцы резонатора и глушителя, наверное погнул уже все пластилиновым хомутом?
Guzh
Если погнул фланцы уже не выпрямишь, до правильной формы - только замазывать.
Чтоб кольцо встало без перекоса, можно из газеты свернуть трубку, запихать внутрь трубы резонатора, чтоб хвост наружу торчал, и одеть кольцо на неё. Так и собирать. Газета потом сгорит и в трубу вылетит. Красным герметиком намазать не повредит.
volokh
убрать швы и окалину на привалочных поверхностях фланцев , проверить правильность развальцовки фланцев по кольцу. Проверить соосность труб. Не помогает - купить соединительный хомут выхлопной системы от Шевроле-Нивы.
Дмитрий_093
Авто: 21093, 1999 г., карб.
volokh писал(а): Не помогает - купить соединительный хомут выхлопной системы от Шевроле-Нивы.
а он чем отличается от обычного девяточного?
