Подтекает масло из движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает масло из движка вывод темы на печать
EUGENYS
Авто: Ведро 21093 2001 г. карб
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 11:44
Пару недель назад увидел под машиной небольшую лужицу масла из двигателя (с характерным черным цветом и запахом). Вчера решил занятся этой проблемой . Решил что потек задний сальник коленвала , поехал на эстакаду , снял щиток сцепления но маховик оказался сухим . Периметр поддона был весь в масле и поэтому решил что все обойдется малой кровью т.е. сменой прокладки поддона. Сменив прокладку и усадив её на герметик , тем не менее сегодня обнаружил под машиной ту же лужицу масла . Где ещё может подтекать ? Или все таки это сальник ?
EUGENYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 11:51
Отмой мотор,и мониторь время от времени от куда течет.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EUGENYS
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 11:58
Посмотрел сейчас , снизу крышки сцепления из дырочки капля масла свисает .
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 12:01
масло течет сверху вниз-следовательно стекает с поддона или картера сцепы
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 12:06
у меня так сальник выборки КПП сопливил.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EUGENYS
Наверное коробчонку скидывать всетаки придется........ cry
EUGENYS
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 12:09
Попробую протянуть поддон еще немного , может поможет .
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 12:12
не переусердствуй
а то хуже будет
прокладку раздавиш;)
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EUGENYS
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 12:16
Если все таки решусь коробку снимать , то как лучше это сделать ? Отвернуть гайку ступичную , шаровую и снять коробку вместе с приводами или же выдернуть привода из коробки не отворачивая гайку ?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 13:05
EUGENYS
сними лучше всю левую часть - намного удобнее
слей масло и выдерни шрусы
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 13:38
если будешь привода из коробки выдергивать не забудь вставить старые шрусы какие нить, а то потом разбор коробки Smile
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 14:30
2 раза снимал коробку и ниче не вставлял - прокатывало видимо Pardon
