Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Привет Короче нечаянно залили в бак ОЖ около стакана бензина
Может это на что то повлиять и нужно ли менять всю систему? или же разбавленный стакан бензина в 10 л тосола фигня?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Bombardier писал(а):Привет Короче нечаянно залили в бак ОЖ около стакана бензина
Вроде бензин легче ТОСОЛа... Жожет, долить тосолом до верха бачка. Бензин сверху собрать грушей...
Bombardier
думаешь? а если так оставить какие последствия?
roadster
Bombardier писал(а):думаешь? а если так оставить какие последствия?
Тосол в бачке нагреется, бензин будет испаряться через клапан.
Будет вонять. Может бабахнуть, если искра.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Температура кипения бензина при НУ 70 - 95 гр. Открой пробку, заведи двигло, как закипит глуши.
roadster
Flyman писал(а):Открой пробку, заведи двигло.
.. водно- бензиновая эмульсия в систему пойдет...
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Лучше слить эту бадягу и залить свежего.Если не менял тосол ниразу за года 3-4,то вообще без вопросов сливать
имхо
Flyman
roadster писал(а):Flyman писал(а):Открой пробку, заведи двигло.
И чего? Бензин с прогревом испарится, єтиленгликоль останется...
БонПари
Авто: Sonata
Сливать нафиг. Зачем ставить эксперименты? Заодно и пробку сливную новую
Bombardier
Короче я слил от греха подальше , тосол был новый.
БонПари
Авто: Sonata
Bombardier
Прально
Есть повод перейти на хороший антифриз
