Автор |
Сообщение |
goldgrey
Добавлено: 23 Май 2009 17:19
Значитса так. Завожу утром НЕПРОГРЕТЫЙ двигатель - вентилятор печки и обогрев заднего стекла не работают(( Проходит какое то время (обычно пару минут) - контакт появляется, вентилятор с обогревом стекла включаются. Напрягает( А вдруг не включатся?( Если заводить ПРОГРЕТЫЙ двигатель, такое случается, но гораздо реже, и тайм-аут включения вентилятора с обогревом гораздо меньше. Оно конечно прикольно, особенно зимой, двигатель быстрее прогревается из-за того, что тепло из печки не отбирается, но нафиг нафиг такой искуственный интеллект))
По схеме они вроде на одном предохранителе не сидят, в чем дело, кто знает???)
Вернуться к началу |
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Добавлено: 23 Май 2009 18:51
goldgrey писал(а): | По схеме они вроде на одном предохранителе не сидят, в чем дело, кто знает???) |
Похоже на окисленные или плохо обжатые контакты в этой цепи.
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Добавлено: 23 Май 2009 19:32
проверь реле разгрузки выключателя зажигания. находится под торпедой слева от рулевой колонки
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Добавлено: 23 Май 2009 20:03
elektrik_sgp писал(а): | проверь реле разгрузки выключателя зажигания. находится под торпедой слева от рулевой колонки |
+1 Было такое. _________________ Error 24: roads not found
Bloodman
Авто: 15 2006
Добавлено: 23 Май 2009 21:11
полюбому релюха
goldgrey
Добавлено: 23 Май 2009 22:01
Пасиб, проверю:)
goldgrey
Добавлено: 16 Июня 2009 21:22
Протяжка массы помогла
