собрать панель управления отопителем и бороду на ВП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> собрать панель управления отопителем и бороду на ВП вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 17:43
Как собрать панель управления отопителем и бороду на ВП?
Когда снимал панель, разобрал, а обратно не могу прилепить.
Причем там было уже обломано много пластмассок, и был какой-то калхоз чтобы держалось, но я не помю как было сделано.
Вопрос в том, как там вообще панель управления отопителем крепиться?
что за крючки сбоку панели? (у меня они обломаны)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 17:55
На предыдущей машине было примотано пластиковыми стяжками. Белые такие хомуты для сбора проводов в пучок. к чему примотано не помню, но куда-то кверху.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 18:12
Купи новый блок, по месту сразу поймеш что к чему. Сталкивался пару раз с заменой, проблем не было, но гемора хапнуть придется.
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 20:08
Ушки крепления у тебя обломаны - это плохо, надо колхозить. Зато вроде целы места для фиксаторов оболочки троса - железных пластинок. Хотя можно и проволокой оболочку зафиксировать, но это будет колхоз.
Аналогично крепится снизу один тросик. Сам этот блок держится сзади засчет упругости тросов и спереди засчет двух ушек крепления к бороде.
supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 20:09
Крючками прикручивается панель.Остальное где обломано там крепятся тросики управления.Выход только купить новую.Не заморачивайся.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 20:10
2 Pardon
EugenB
Авто: Полик, 2 калины
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 11:17
Проще новую купить - 300 р. Меняется без проблем.
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 13:26
supercool
а борода за счёт чего сверху держится?
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 14:05
Два самореза по бокам бороды сверху, на уровне управления отопителем
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeOn9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 17:49
Менял из-за отломившихся ушей. На тросики наклеил изоленту и подписал типа: верхний левый, верхний правый и т.д но можно и без этого так проще собирать. При установке, уши оказались шире панели подрезал их с торцов ножиком так как надфиля не оказалось под рукой. Саморезы были с контровочными шайбами чтоб не откручивались.
LeOn9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:41
Борода -это то что держит мозги? Wink
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
