Релюшки в районе диагностического разъёма
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Релюшки в районе диагностического разъёма вывод темы на печать
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 20:28
Всем привет!
Имеется 21099 99г., с мозгами (январь) на полочки под бордачком. Рядом с мозгами (там же на полочке) находится диагностический разъём, за которым в глубине виднеются 3 предохранителя:
1) Предохранитель главного реле.
2) Предохранитель реле электровентилятора.
3) Предохранитель реле электробензонасоса.
и 2 реле:
1) Реле электробензонасоса (я слышу его щелчок через 3-4секунды после того как поворачиваю ключ до стартера).
и ... вот дальше начинаются непонятки:
1. На схеме указаны 3 предохранителя и 3 реле (по предохранителю на реле), а вижу я только 2 реле, где третье ?
2. Если я вижу два реле и одно из них щёлкает, то одно из них "Реле электробензонасоса", тогда что за второе реле (главное или электровентилятора) ?
3. Как определить какое из двух видимых реле - реле бензонасоса ?
4. через раз неудаётся завести машину, независимо горячая или холодная. Стартёр крутит исправно, двигатель не схватыват. Если подёргать рукой за 2 релюшки и 3 предохранителя, то двигатель сразу схватывает и заводится. Причём замечено, что чаще не схватывает на горячую (релюшки на ощупь неплохо нагреваются). В какокой из двух видимых релюшек глюк ?
211440-26 (пробег 4500км.)
purpe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 20:54
прижать по очереди пальцем и чувствовать какое из них щелкает.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 20:59
1. ХЗ Pardon
2. Дергай обно реле оттуда и влючай зажигание. Не услышишь писк бензонасоса, значит от насоса, так же и при работающем вентиляторе сделай. Тогда сразу все поймешь. Если выдернешь главное реле, то при вкл зажигания лампочка"джекичан" гореть не будет и насос работать тоже не будет
3. См пункт 2
4. Разобрать реле, зачистить. А лучше поменять на новые, если ты точно уверен, что они мозг жуют. Проверить как клеммы на проводах идят, подтянуть всё что можно
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 21:56
я так понимаю, что релюшка бензонасоса может спокойно щёлкать, но при этом не включать бензонасос ?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 22:01
да
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Может, если контакты реле прогорели, типа как в трамблере кулачки прогарают Very Happy Да разбери ты реле и посмотри, ничего там сложного нет:)
surik93i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 22:06
эту площадку с предохранителями и релюшками лучше открутить 2 или 3 винта, тогда намного приятнее и быстрее разберешся
панаехали тут
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:21
её не так просто открутить (туда отвёткой не подлезешь), но я открутил dns4 Действительно, одна релюшка главная, при отсоединении которой мозги перестают мигать "чек инжином", а вторая реле бензонасоса. Получается что реле электровентилятора отсутствует или спрятано где-то в другом месте.
Самое фиговое, что релюшка щёлкает одновременно с выключением бензонасоса и услышать момент остановки бензонасоса во время щелчка непросто. Релюшка щелкает звонко, а бензонасос практически не слышно Smile
Завтра куплю новую и доложу о результатах Smile
Всем спасибо за помощь!!!
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 19:29
Поменял обе релюшки на новые (40руб за штуку). Ночью старшая по подъезду проколола все 4 колеса за то, что оставил машину у самого поъезда. Пока ездил по городу, разбирался с колёсами глюк с незаводом ни разу не обнаружился Smile
Так что всем ещё раз спасибо за советы!
