завыла коробка!(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> завыла коробка!( вывод темы на печать
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 22:38
доброго времеени суток, уважаемые!
собственно история такая: мафынка ваз 21099!, 2004г. 60000км. брал ее новую. ездил, без ложной скромности скажу, аккуратно, кочки объезжал, двигло не крутил, расходники меняю регулярно... проблем за эти годы было всего две...тыщах на сорока сдох термостат, ну и с холостым ходом заморочки, которые так и не победил пока ибо, как я понял, нужно мозги менять или перепрошивать...
И вот, видно пришла пора мафынке сыпаться - начала выть коробка((
и вот теперь сижу и думаю, чего ж с коробкой делать-то? едет то она нормально, передачи втыкаются, рычаг не дребезжит...
масло в ней я не менял с завода, когда покупал сказали что где-то тысячам к 60 его менять и надо... воет конечно не сильно, но раньше-то вообще не выла...чго делать то с ней? во что этот вой вылиться может? может масла какого-нить навороченного налить, или ремонт однозначный? опять же, наливать синтетическое масло, после заводского не советуют, говорят -сальники разъест...
кто что думает по поводу этой шняги? просьба в поиск не отсылать, не работает он у меня...(если он работает вообще) или кидайте ссылками...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 22:41
Не парься , залей хорошего масла и всё будет тип-топ . Я Liqwi Moli заливаю
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 22:44
эта "моль" синтетическая? можно ее после заводской минералки ( с таким пробегом) залить?
john_kom
Авто: ВАЗ-21150, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:50
Мне один знающий человек говорил, который не одну коробку перебрал на разных моделях машин, что упаси бог залить в русскую машину в коробку синтетику. Только полусинтетику или минералку. В мурзилке же рекомендуют масло 85W-80 GL-4.
john_kom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:29
Хм.. Была такая проблема, заехал к знакомому мастеру, коробками занимается. Он сказал что воют подшипники.. Их вроде 5 штук. Ремон 7 тыс =) Или вариан дешевле, применяется при нечестной продаже. Говорит залей масло ХОРС чтоли.. Забыл блин. В общем в нем какие-то присадки оно увеличит люфт и вой пропадет =)
SteRN89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:42
не понял, а почему при нечестной-то? вои пропал и хорошо! или после этого масла вообще подшипникам край приходит?
john_kom
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:45
По моему 4 подшипника. 2 на первичном и 2 на вторичном валу. На каждом валу по одному роликовому и по одному шариковому. У нас ремонт стоит 2200 руб + запчасти.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Раз они выть начали, значит уже не в порядке, а с помощью масла ты им помогаешь еще походить =) Но следующий хозяин и знать не будет что с коробкой проблема.. Если конечно не сказать как есть )
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:47
Я имел в виду 7000 это вместе с запчастями =)
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:51
хм..тогда получается сейас надо заливать "хитрое" масло, и потихоньку искать мастера, пробивать цены на все...ну а по осени - менять! гм...понимаю, что глупый вопрос, но так...на вскидку - коробка с хитрым маслом еще тыщь 5-6 пройдет?
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:53
и как его точно зовут, хитрое-то?))
с людьми, эпохой и страной - не повезло!
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Я думаю пройдет! Возможно даже больше..
john_kom
Все равно дорого получается за работу у вас берут. Или неужели 4 подшипника стоят около 4-5 штук рублей? Я думаю что нет.
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:06
мдя..пришла пора раскошеливать(((...
кстати если коробку выковыривать тогда уж можно и сцепу с выжимным и прочими прибамбасами менять...так что это поболее 7 штук встанет(
genich
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:23
Ветер в голове
рановато завыла, однако.
Могу порекомендовать залить Именно трансмиссионку для переднего привода. Например, ТНК Транс КП супер 75W-90 Gl-4, Лукойл ТМ 4 GL-4. Всякие Castrol она не оценит, проверено.
На той 2109, что у меня указана слева, коробка с завода не вскрывалась, 224000км. Залито сейчас ТНК ТНК Транс КП супер 75W-90 Gl-4. Пружинки в механизме выборки кончились только.
масло поменяйте и наблюдайте.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:28
genich писал(а):
На той 2109, что у меня указана слева, коробка с завода не вскрывалась, 224000км. .
ну это, мне кажется, для ваза нетипично долгий срок службы...
genich
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:36
Ветер в голове
не вру. Сам думал в нее залезть. Мастер отговорил. Есть спец знакомый. Просто сказал масло по мануалу залить и ездить пока ездит.
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:41
genich
да я собственно и не сомневался! какой смысл здесь кому-то врать?
