поменял сцепление, не привыкну никак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поменял сцепление, не привыкну никак вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:28
вобщем стало буксовать,решили лезть менять... решили менять чтоб масло не сливать. разобрали нормально, впрочем как и собрали вроде тоже, не считая что ставить коробку назад было не удобно..
сняли карзину, диск сцепы буквально развалился в руках, износился до клёпок и уже начало клёпками царапать карзину... но выработка на рорзине выработка вроде не большая... а маховик вобще почти не изношен.. но мы не знали как понять в порядке ли место где касается вижимной (была ямка он него не большая) и решили корзину не менять.. заменили диск и выжимной. денег у студентоф не полные карманы и сцепу взяли ВИС и выжимной "родной"....
эфект порадовал...
пропал клевок когда на скорасти сбрасываешь газ не выключая передачи, дёрганье когда даёшь газу, пропал дизельный тарахтящий звук при разгоне на второй передаче и самое интересное - пропал провал когда на холостых резко дашь газу... Razz
раньше сцепа схватывала почти когда савсем отпустил педаль, а теперь наоборот.... )) несколько раз заглох)) но это фигня, привыкну)))
но вот тока не пойму... толи я просто ещо не привык после старой сцепы.... толи может чо не так... если резко выжать сцепу при езде машину как то дёргает ((( может не притёрлось может ещо чо))
а как на вообще ездить на новой сцепе нада?))))
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:44
срочно отрегулируи угробиш .коробку
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:58
Регулировка сцепления:
http://www.zr.ru/articles/36205/
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:11
мы вроде регулировали но чуууть чуть не попали в провень с педалью тормаза... она чуть ниже получилась... но передачи включаются без усилий и хрустов... даже первая хорошо стала.. вот тока рывки эти не понятные (((
Subzero
спасибо за сылку,прочитал...
но не понял ничо, для чего включать и выключать задний вход... у меня и так нормально включается и знаю где схватывает...
чо они этим добиваются?
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:22
Кстати то что педаль сцепления поднялась я так понял не гут?Треца потихоньку?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 00:58
у меня перестала включаться первая и задняя,подтянул тросик все стало Гуд...но так как уже договорился о замене,приехал в сервис....разобрали и ох....и подшипник развалился,а на корзине не хватало лепестков..
сервисмены в шоке,а как ты приехал?нормально говорю...
так вот поменял, педаль стала брать ну не сразу внизу, а чуть выше....
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
