Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Привет классиководы!!!!!! помогите разобраться пожалуйста. Ехал до дома, на перекрестке надобыло повернуть, начил притормаживать а педаль в пол
и только в конце схватывает, 3 раза качнул хоп и тормаза появились. еду еду перед светоформ опять педаль в пол ((((((((( доехал до дома, открываю расширительный бочек тормазухи в левой стороне нет (слево если сидеть за рулем) т е это заднии тормаза. доливаю тормазухи лезу прокачивать и смотреть в чем дело. просмотрел все заднии шланчики целые. прокачал все подкрутил. завел поехал, только выехал со двора опять педаль в пол. останавливаюсь смотрю тормазуха маленько ушла из расширительного бочка., заглянул под машину не капле тормазухе не видать. Вопрост: куда делась тормазуха?????? может это главный тормазной целиндр поломался?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
смотри скорее ГТЦ если подтеков нет под машиной(то есть не бежит один из РТЦ).если не он обрати внимание на магистральные трубки(гниют мля)
брат шумы
Interact писал(а):куда делась тормазуха??????
ты находясь рядом с машиной определить не можешь,а мы на растоянии легко определяем
.для начала осмотри сам бачок,так как очень часто ломаются соски на нем.при этом шланг на ГТЦ будет весь мокрый в тормозухе.если задний контур,то может течь:задние томозные цилиндры,тормозуха уходит в тормозные барабаны,но при этом колесные диски тоже будут в тормозухе.говорят, бывает при течи ГТЦ тормозуха может уходить в вакуумный усилитель тормозов
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Цитата:бывает при течи ГТЦ тормозуха может уходить в вакуумный усилитель тормозов
вот об этом я тоже думал. вот тока сомневался возможно ли это. вакумник может накрыться из за этого?
Я всю систему просмотрел тормазухи не видать не где. везде сухооо.[/quote]
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Цитата:ты находясь рядом с машиной определить не можешь,а мы на растоянии легко определяем
поэтому я и пришел сюда.
брат шумы
Interact писал(а):вот об этом я тоже думал. вот тока сомневался возможно ли это. вакумник может накрыться из за этого?
открути две гайки крепления ГТЦ к вакуумнуму усилителю и отведи его на пару мм и сразу все поймешь
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
ок. опишусь. пойду попробую
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Interact
что за машина?
Есть ли у ентой мафынки регулятор тормозных усилий?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
была такая проблема протерлась магистральная трубка причем протерлась как раз над соединение кардана с редуктором, с машины не текло и только на эстакаде заметил мокрое днище сначала подума что пробило сальник редуктора т.е. капало на кардан и он разбрызгивал
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Interact писал(а):Я всю систему просмотрел тормазухи не видать не где. везде сухооо
Не верю ищите где течет ,а течет однозначно раз одна полость в бачке сухая, контуров тормозной магистрали два по диагонали левое переднее правое заднее и наоборот, ищите где бежит, посмотрите сзади тормозные барабаны сухие?
mik58
Robinzon 54 писал(а):Interact писал(а):Я всю систему просмотрел тормазухи не видать не где. везде сухооо
в классике есть передний и задний контур(на задним даже один тормозной шланг на задний мост идет), диагональ это в самарах
mik58
да а задние барабаны нужно снять и посмотреть
Robinzon 54
В любом случае тормозуха не исчезает бесследно!Следы есть их нужно найти ,тормаза это безопасность, чудес не бывает.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
да мне что то кажется что течет задний цилиндр, и в сухую погоду это можно определить по мокрому пятну сзади на щитках (черти как их звать), за барабанами.
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Может течь в салон из ГТЦ, посмотри под левым передним ковриком.
baraban
Под левым передним ковриком имело бы смысл смотреть, если бы была копейка или двушка. А начиная с 03 модели устанавливается усилитель. И в салон уже не течет.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
нашел проблему.
на заднем правом колесе прям под болтом обломилась трубка. купил поставил прокачал. Но тут другая проблема, при торможении очень сильно тянет влево и такой жуткий скрип колодок. проверил левое переднее колесо, там проблемка в том, что внешний цилиндр работает нормально а внутренний не всегда схавтывает, заменил внутренний цилиндр проблема осталась. вот сегодня хочу в правое колесо посмотреть. Было ли у кого такое? что делать? может это просто плохая прокачка?
