Sergey_Kar
Авто: Ваз 2114 1500, инж. 2003 г.в. Тольятти
Обрыв цепи управления форсункой 1-4
Как это понимать, неисправно реле, или накрылись форсунки?
Подскажите пожалуйста что нужно заменить, для устранения неисправности.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Быстрее всего контакт плохой. Проверь цепь, обработай контакты.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Мож какая нибуть форса и померла пробег какой?
Sergey_Kar
Пробег 75000 скорее всего скрученый, т.к. машина б/у 2003 г.в.
Плохой контакт где, что чистить. Кстате ошибка то появляется, то пропадает.
Я думаю если бы умерла форсунка, то ошибку выдавала бы на нее, а тут на все 4.
Barsik-Punk
А ЭБУ какой? профиль заполни если появл потом пропадает значит пропуски зажигания это значит смотреть МЗ.Контакты форс с проводом (где рампа) контакт МЗ с проводом эбу,все разъемы проводов цепи питания форс проверь почисти и ВД-40 пробрызгай.
ТЕВ
Sergey_Kar
на фотсы идет +12В, он общий для всех 4 форсунок, вот этот контакт и смотри (на разъеме жгута форсунок).
