Купил себе DVD с монитором, но мафон надо оставить было решено поставить в низу значит мутим отсек под него. Борода
куда было решено поставить мафон,
то что будет держать мафон (от низкой торпеды ,кусок сомой торпеды
это надо для того что б мафон не болтался как дерьмо в прорубе. Материалы
типо скотч ввиде сетки из ниток, шпак со стекло волокном
, полиэфирная шпаклевка
и эпоксидный клей,скотч бумажный , монтажка.Собираем конструкцию с понгонкой по месту, как собрали боковины с внутреней стороны заклевываем бумажным скотчем.
Далее с двух сторон заливаем монтажкой (отсеки под пепельницу и прикуриватель решил что не нужны и тоже монтажкой залил,сушим долго и упорно (2 дня суко сохло с монтажкой переборщил) самое большое срезаем ножом, затем болгаркой ровняем
результат после болгарки
и
Далее клеим скотч из ниток и бодяжем эпоксидный клей половину и наносим кистью на монтажку
и сушим
при этом не забываем залить полости в монтажке.Далее шпаком со стекло волокном начинаем выводить форму чтоб было ровно с плавным переходом в угл и наждаком доводим до совершенства
все рытвины и переходы выводим полеэфирной шпаклевкой
,место стыка 2-х деталей тоже шпаком выводим
угол
это тоже легко правится
и выводим далее
. Когда все высохло примеряем мафон о чудо не лезит и болгаркой правим
,я подумав решил что мафону будет жарко там и вентилятор 90x90 для него врезал от компа. И вот поставил
и
Окончательная работа будет завершина перетяжкой в кожу но это когда клуй мне привезут да и не скоро это будет, как перетену так сразу.Ссори за фото
