Пропал Х.Х на газу,подскажите?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропал Х.Х на газу,подскажите? вывод темы на печать
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 18:57
Че то вчера начала машинка тупить сначала на газу,потом вроде хх пропал,потом появился.Сегодня холостых совсем нет.Где искать проблему?На бензе все гуд.ГБО АTIKЕR,вроде как ловато говорят.
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 19:51
Было такое при забитом воздушном фильтре плавал ХХ.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:09
Газовый фильтр поменяй и продувку подводящего трубопровода сделай
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:12
Witosss
На бензе как?Может воздух где подсасывает?Если нормально едет,скорее всего настройки ушли,или в редукторе забилось.Есть там маленькие канальчики.
Может быть,хотя у меня при забитом не ехала.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:49
Игорек99 писал(а):
Witosss
Кстати да настройки переодически уходят.
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:55
Ищи прорблему в газовом клапане. там фильтр есть. вот он забит.
genich
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 21:44
Witosss
а вы вообще когда ТО газовой системе делали?
Что делал я:
-раз в 5000км замена фильтра газового, где клапан
-раз в 8000км замена воздушного фильтра
-раз в 10000км разборка-промывка редуктора
Там ломаться нечему.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 21:59
Я никогда ТО не делал,менял одубевшие мембраны совместно чистил редуктор.Фильтр под клапаном продувал. действительно
Из поломок -отгорел провод в соленоиде газового клапана.Это за всю мою газовую эпопею с 2000 года.
Косяки были из за пробоев бегунка,свечей.Само ГБО проблем мало доставляло.Сейчас вот вентиль надо в мультиклапане менять,подтравливает иногда.
Укушен ГБО....
Witosss
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 08:47
Воздушок дней пять назад заменил.фильтр газовый открутил и назад собрал-заработало...и прошло...потом опять заработал хх.а фильтр газовый продается отдельно?или продуть его можно?
Бродин
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 09:37
Witosss
Есть они отдельно.Вида 2-3 разных видел.Но ни разу не менял.Продуешь и все.Забивался чем то похожим на порох.
Укушен ГБО....
Witosss
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 22:00
Ну продул фильтр,вроде щас хорошо все.Спасибо ребята за помощь!
Бродин
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 22:07
Обращайтесь. Smile
Укушен ГБО....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 16:17
Извинюсь что влез-имею ряд вопросов. Что это за газовый фильтр и где он стоит. У меня 50 т. Пока ни куда кроме слива конденцата не лазил. Может уже пора для профилактики? Мембраны посмотреть да и помыть всё пока лето. У меня Наше стоит, пермь помоему. За ранее спасибо.
Бродин
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 21:10
Перед редуктором.на моторном щите обычно.С проводками Smile
Вообще была тема см фотками и подробностями.
Вот,прочитай сначала,интересно
Укушен ГБО....
