помогите с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите с электрикой вывод темы на печать
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 22:34
всем привет! случился трабл(
менял сегодня сигналку, поменял только блок и датчик удара.
еще поменял активаторы на передних дверях и поставил блокиратор замка на хлопушку, рад был шо слон), уже все сделал, собрал инструмент, решил включить майфун - нала писчать МК в системе 9 вольт но майфун не включается а просто мигает, ну думаю Бог с ним потом разберусть и снял панельку, зашел к другу который помагал менять сигу, перекусили, решил ехать домой с одного конца города в другой около 40 км... и тут фсе, включаю поворотник мигают - оба поворотника типа аварийка, все приборы мечуться, уровень заряда прыгает 10-14 вольт, включаю свет в полнакала начинаю гореть все лампочки на приборке, короче просто ЖЖОпа((
че делать где копать, массы где они в салоне, может ли влиять плохая клема на аккумуляторе?
п.с.
сигу помогла и проверял все контакты чел который работал на СТО установищиком сигнализаций
uk08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 00:28
Где-то КЗшка... Сига бюджетная или среднего класса?
Просто так такие глюки не появляются...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 06:50
вот и косяк.очень на хреновую массу смахивает.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 10:53
да, но вроде места крепления масс не трогал, а новую колодку блока сигнализации просто по схеме перекидывал со старой((
так нехочеться снова перетряхивать, уже все спрятал закрепил,
и еще когда включаешь магнитофон - он начинает моргать и пищит МК, в такт помигиваниям и скачет напряжение 9-12(( может коротыш?
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 23:43
вроде в проблеме разобрался))))
была плохая масса дет в салоне, кинул от массового провода идущего на прикуриватель, на один из металических элементов кузова, все стало нормально, даже лутьше раньше при включении поворотников помигивала в такт лампа аккума, ща свсе норм)
а поворотники вместе загорались потомучто и левый и правый были подключениы на на сигналку, нужно один из них подключить через диод, просто на старой сигналке на колодке было два провода на световую индикацию а на этой только один
ВСЕ
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:23
Приз Сане!
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:24
J_rockiN писал(а):
Приз Сане!
дайте два hehe
